Quelle huile pour mon Jimny ?
sashimi
Message par sashimi »
Bonjour, me revoilà avec mon Jimny DDIS qui a déjà presque 7000 km. Je voudrais savoir quelle huile (quelle marque) vous me conseillez pour en remettre un peu avant la première vidange ??
Sur me manuel il donne les caractéristiques techniques de l'huile à mettre mais pas de marque.
En parlant de manuel : j'ai acheté mon Jimny chez un importateur et il n'y avait pas de manuel. Je me suis adressée au concessionnaire local et ils l'ont demandé à Paris. Cela m'a été facturé 37 euros !!! :?:
Merci de vos conseils.
Titicamion
re: Quelle huile pour mon Jimny ?
Message par Titicamion »
C'est vrai que si tu peux remettre exactement la même, c'est pas plus mal, mais à priori, la marque n'a que peu d'importance pour faire un complément entre 2 vidanges.
Ce qu'il faut c'est respecter la typologie, c'est à dire les caractéristiques de viscosité (10W40, 20W50, 5W40, etc) et surtout la nature. Ne pas mélanger une minérale et une synthétique par exemple.
En principe c'est soit de la synthétique soit de la demi-synthétique.
Après lors de la vidange tu choisiras ton huile en fonction de l'usage. Si tu sollicite beaucoup n'hésite pas à mettre de la bonne huile.
alsacerider
Message par alsacerider »
d'apres la notice sur le ddis c'est de la 0W40
zuk jimny 1.5DDIS 86 serie spéciale
alsacerider
et la marque ca doit pas jouer tant que ca vu que dans la notice de la voiture il n'y a rien de précisé, a pars qu'elle doit correspondre aux normes
Pipiche59
Message par Pipiche59 »
alsacerider a écrit :d'apres la notice sur le ddis c'est de la 0W40
gloups c'est surprenant, c'est pourtant pas un moteur VW, je dirais plutot 5W40 synthèse de marque ELF (Renault) mais tout autre grand manufacturier d'huile (lol) fera l'affaire
sinon, tu vas au garage Renault le plus proche et tu demandes à un mécano ce qu'il met dans les clio dernière generation 1.5dci 65ch :idée:
Trop lourd le Troll?! Pas assez puissant le cherok?! Marre de mettre de l'huile dans le def'?! Le niva démarre pas? Peur de griffer le SUV ?
UNE seule Solution : VITARA! (petit, léger et fiable!!!)
bismuth
Message par bismuth »
Un peu de lecture à propos des huiles
La Norme S.A.E.
On distingue deux catégories,c'est à dire les "huiles d'été" indiquées par les chiffres SAE 20,30,40,50 et les huiles dites "d'hiver" indiquées par SAE 0W,5W,10W,20W et 25W ces derniers (huiles d'hiver") se réfèrent surtout au pouvoir pour procurer des résultats satisfaisants au démarrage à froid.
Le tableau suivant donne un résumé des limites de viscosité aux températures considérées.
Les huiles d'été toujours à 100° C, et les huiles d'hiver à des températures plus basses.
La densité des huiles : En moyenne elle se situe entre 0.85 et 0.95
Huiles hiver
Grade SAE Viscosité dynamique max en mPa.s (cP) à une température de : Limite de pompabilité Viscosité cinématique à 100°C en mm2/(cSt) Mini Viscosité cinématique à 100°C en mm2/(cSt) Maxi
0W 3250 à -30°c 6000 à - 40°C 3,8
5W 3500 à -25°c 6000 à - 35°C 3,8
10W 3500 à -20°c 6000 à - 30°C 4,1
15W 3500 à -15°c 6000 à - 25°C 5,6
20W 4500 à -10°c 6000 à - 20°C 5,6
25W 6000 à -5°c 6000 à - 15°C 9,3
Huiles été
20 5,6 9,3
30 9,3 12,5
40 12,5 16,3
50 16,3 21,9
60 21,9 26.1
Pour mesurer les caractéristiques et performances des normes. Les performances d'une huile sont testées puis homologuées par des organismes internationaux:
États-Unis
ASTM = American Society For Testing and Materials
API = American Petroleum Institute (classement des huiles moteurs)
SAE = Society of AUTOMOTIVE Engineers(viscosité des huiles moteurs monograde & multigrade)
NLGI= National Lubricating Grease Institute (plus particulièrement les graisses)
ITALIE= N.O.M
Allemagne= DIN (Deutsches Institut fur Normung)
France= NF Norme Française(Association Française de Normalisation AFNOR)
Europe =CCMC (Comité des Constructeurs du Marché Commun)
ACEA=(Association des Constructeurs Européens d'Automobiles)
La Classification Des Huiles
API est une norme Américaine:
La première lettre caractérise l'application.
"S"(Service) concerne les moteurs essence de SA à SJ .
"C"(Commercial) concerne les moteurs diesel de CA à CF.
La seconde lettre caractérise la performance de l'huile ou {la sévérité du service que l'huile peut supporter}.
Plus on avance dans l’alphabet, meilleure est l'huile.
Exemple: API SJ est une huile moteur essence plus performant que API SH même plus performante de API SG.
API CF est une huile pour moteur diesel plus performante que API CD.
Cette classification est basée sur le fait que le fonctionnement correct du moteur dépend non seulement du moteur même (dessin et construction),mais également du carburant,de l'huile,de l'entretien et des conditions de fonctionnement.
La SAE qui a collaboré avec l'API pour la mise au point de cette
classification a déterminé les catégories d'huile, chacune étant définie à la fois par le type de service et par des essais sur moteur. Ce nombre de catégories n'est pas limité. De nouvelles catégories pourront être ajoutées chaque fois que de nouvelles exigences apparaîtront chez les constructeurs.
SYMBOLE DE CLASSIFICATION DE SERVICE API.
L'API a créé le symbole illustré ci-dessous en vue d'offrir une désignation uniforme et un meilleur moyen de faciliter le choix par le grand public d'une huile moteur conforme aux recommandation du fabricant et qui répond aux besoins du véhicule. Le symbole indique la classe (ou les classes) de service API (dans la partie supérieure), le grade de viscosité SAE (au centre) et, le cas échéant, la catégorie économise l'énergie (dans la partie inférieure).Cette dernière ne s'applique pas aux moteurs diesels de haut rendement. Le symbole rassemble avec clarté tous les renseignements nécessaires pour mieux orienter le choix du client.
Les spécification API et ACEA valident un niveau de qualité reconnu par l'ensemble des constructeurs. Toutefois, certains d'entre eux y ajoutent leurs exigences propres et publient pour certaines applications une liste de produits homologués.
Les normes ACEA, en vigueur depuis le 1er janvier 1996, se distinguent en trois groupes:
- A pour les moteurs essence
- B pour les moteurs diesel de tourisme
- E pour les moteurs diesel de véhicules utilitaires et poids lourds.
Chaque groupe de spécification comprend plusieurs niveaux de performance indiqués par un chiffre (1,2,3,...),suivi des deux derniers chiffres de l'année d'introduction. On trouve ainsi pour les moteurs essence les normes suivantes:
-A1-96 {huiles économisant l'énergie}
-A2-96 {huiles pour usage normal,"entrée de gamme"}
-A3-96 {huile pour service sévère"haut de gamme"}.
Classification de L'ACEA.
Association des Constructeurs Européens de l'Automobile.
Est un organisme créé en 1991.Les premières spécifications ont été introduites en 1996.Depuis, 2 autres éditions ont été publiées en 1998 et en 1999.
Elles sont toutes en général économiques en carburant.
le cabri
Message par le cabri »
ils mettent de la 0W40 :o : :o : :o : :o : :o :
ils sont foussssssssssssss
bismuth
15W40 :idée: :idée: :idée: :idée: :idée: :idée: :idée: :idée:
