pb compte tour lada periquet
Modérateur : Landy
francois94
Message par francois94 »
bonjour a tous, etant nouveau je me presente rapidement: francois, 24 ans, je vis dans le val de marne et suis mecanicien pour la marque au losange...
je vous explique mon probleme. j'ai un ami qui a une niva anciennement en 1.6l carbu dans laquelle on a monté le moteur 2.1l turbo d de chez renault. jusqu'ici tout va bien, mis a part que dans le kit periquet ils n'expliques pas comment rebrancher le compte tour (surment n'est il plus fonctionnelle apres). le pb est que le compte tour d'origine est commandé par la masse de la bobine, et que sur ce moteur diesel, l'info du regime moteur est donnée par un + par l'alternateur. a cause de l'etage electronique du compte tour (premiere fois que je vois des condensateurs fais "maison") inversé la polarité au niveau du compte tour ne sert pas a grand chose...
la niva n'est pas une voiture que je connais, et je voudrait savoir si quelqu'un aurait resolus ce pb apres avoir fait la meme transformation essence/diesel . si le lada diesel d'origine est equipé d'un compte tour, est il aussi commandé par un + ou a t il son propre capteur? merci
p.s: d'avoir bossé sur cette voiture m'a beaucoup plus et donné envie d'en acheter une, donc si quelqu'un en connait une a vendre, de preference de premiere generation, avec moteur hs, carrosserie a revoir (pas des trou ou on passe la main quand meme) avec l'interieur abimé, pignonerie cassé... en gros un niva "fatigué", tant que le chassis est ok, je suis preneur...
niva52
re: pb compte tour lada periquet
Message par niva52 »
Il faut que je recherche dans mes archives ou sur la voiture réponse pour demain NIVA 52
francois94
ok, je te remerci d'avance
niva52
Pour que le compte tours fonctionne il faut rajouter un boitier électronique environ 385 Francs 4 fils sortent de ce boitier parcontre je n'ai pas trouvé le plan de cablage et tout est sous gaine. Tu peux appeler chez Periquet il te donnera les renseignements pour le cablage si tu as le boitier. Bonne soirée Niva 52
pascal
Message par pascal »
j'ai eu téléphoné chez perriquet et c'est vraiment des gens biens.
niva52
Oui, personne vraiment sympa. Tu as le boitier ou tu le commande?J'ai lu que tu recherche un Periquet, je vais revendre le mien. Laisse moi ton adresse internet si tu es interesé.
