Pb moteur M201
Modérateur : vincent sch
Pb moteur M201
après avoir changé les vis platinées et réglé l'avance sur une Jeep hotchkiss M201 celle-ci a tjrs des ratés, des trous dès que l'on accelère ce qui l'empêche de monter en régime.
Qqn connait-il la cause et la solution à ce problème ?
Est-ce qu'une légère fissure sur la tête de delco peut être à l'origine de ce pb ?
- santana_51
- Date d’inscription : août 2005
re: Pb moteur M201
- change ta tete de delco !! si ya une fissure , ya de l'humiditer et donc un mauvais transfert du faiseau electrique entre le doigt et les 4 bornes.
- revoi egalement si tu a bien regler l'ecartement de tes vis platinées ainsi que l'orientation de la tete de delco (cf : manuel technique )si tu n'as pas le manuel (com moi ) tu mets legerment ton moteur au starter et tu tourne la tete de delco juska amelioration (cela s'entend a l'oreille).
voila ,
mais change deja la tete de delco !cela mets arriver plusieur fois sur la voiture d'amis a moi et il ne trouvé pa la panne alor que cela etait tous simplement une fissure sur la tete de delco.
re: Pb moteur M201
- boss7663
re: Pb moteur M201
sur quel voltage tourne ta jeep
est ce un allumage blindé
as tu un alternateur ou encore le regulateur et la dynamo
j'ai déjà eu le même souci que toi
et c'était simplement le connecteur de la tête d'allumage
il y avait une brasure qui avait partiellement laché
de toute façon l'electricité sur ces moteurs c'est le vrai point faible
re: Pb moteur M201
Sympa ton animation.
Je vois dans ta signature: 201.
Tu as une 201 Peugeot?
Si oui, bienvenue au club.
Si non, je suis aussi dans le 74.
- boss7663
re: Pb moteur M201
non c'est une M201
c'est le nom du modele de la jeep hotchkiss fabriqué pour l'armée française sous licence wyllis
c'est ce qui est marqué sur la carte grise
et le 120 c'est le toy
et sinon oui pour la haute savoie
à annemasse
- rouletoujours
re: Pb moteur M201
Alors les ratés tu en es ou?
Jeep Hotchkiss M201 en attente d'une greffe de moteur Renault
