Portail communautaire francophone consacré à la pratique du 4x4 : Informations pratiques, annonces, clubs, voyages, trial, préparation et forum de discussions.
salut j'ai un probleme
explication:
je veux faire des cales de ressort parce que les pneu c du 255/70 : et quant je braque sa touche le passage de roue, le pneu en prend un coup dans sur la bande de roulement et le flant.
si vous avez une solution je suis preneur
[quote="1.6 16s cab"]salut j'ai un probleme
explication:
si vous avez une solution je suis preneur ]
explique moi ton montage
pneu
roue
modif
etc.
cela fait 4 jours que je suis le proprio du 4x4
le pressedent proprio a monter des gomar de 255/70R15
sa touche (sa frote) le passage de roue quand je braque,
alors je pense monter des cales sous les ressourts car tous le reste est d'origine(les suspates)
merci de m'avoir repondu eric.
1.6 16s cab a écrit :j'ai mis les photos sur mon site perso tu a le lien sur mon message pressedent.
j'y vois pas grand chose
1.6 16s cab a écrit :cela fait 4 jours que je suis le proprio du 4x4
les cales vont peut etre pas aider
car tu leves la caisse
mais pas les triangles
si cela frotte sur les triangle avant il changer les roues avec un deport plus exterieur (deport negatif)
si cela frotte dans la carrosserie là Oui les cales vont aider un poil
mais attention on change la configuration du vehicule au sol
desoler pour la qualiter des photos
sa frote sur la carrosserie
alors des cales sa va aider
de 3 cm ou 4 cm pas + car je ne veux pas trop de modif sur le triangle...
+ de 4 il faut changer les suspates AV
mon mecano me dit qu'avec des cales il faut maitre des suspates rallonger de la hauteur de la cale... sinon en croisement de pont sa tire de buter.
