Affesement Avant Droit
GastonLagaf
Message par GastonLagaf »
Salut a tous,
Et oui c'est encore moi, et oui c'est encore pour le Terrano :(
Suis a un enchainement de 2 bosses sur la ROUTE en allant au boulo ce matin, j'ai entendu un clack.
Je me suis dis ù£$*#&$*ù$ ma transmition.
Après mettre garé sur le bord pour diagnostique, et vérification une fois arrivé au boulo :
La roue avant droite laiche l'aille.
Dessous rien ne semble cassé.
Après avoir soulevé le véhicule a l'aide d'un cric pour le mettre a ça place initial, tout semble correct
Pourtant la roue laiche l'aille si on repose.
D'où peux venir le problème ? l'amortisseur qui c'est vidé ?
Y a t'il une solution de réparation de fortune au moins pour aller jusqu'a chez moi pour changer ce qui a cassé ?
Youps a écrit :gaston, gaston, gaston des pages entieres de conneries a lui tout seul. c'est pour ca que je l'aime bien mon gros con :D
le jean alési du 4x4 mon gaston :D
cedricfred
re: Affesement Avant Droit
Message par cedricfred »
L'amortisseur ne fait pas la hauteur du véhicule, c'est le rôle du ressort ou de ta barre de torsion sur un Terrano, alle a du casser ou une des fixations a laché.
GastonLagaf
cedricfred a écrit :L'amortisseur ne fait pas la hauteur du véhicule, c'est le rôle du ressort ou de ta barre de torsion sur un Terrano, alle a du casser ou une des fixations a laché.
Merci pour cette info rapide, je fil voir je reviens :idée:
GastonLagaf
Après vérification :
Les barres de torsion semblent a leur place (d'ailleurs la droite risque pas de partir, elle est grippé)
Les supports des barres de torsion (sur le triangle) semblent OK
Au niveau de la barre Stabilisatrice, ormis les silemblocs qui sont cuit, rien de plus alarmant de depuis quelque temps.
Les tirans semblent bon aussi.
Tu me dis que l'amortisseur fait pas la hauteur du véhicule.
Sa courses suffit a faire remonter la roue jusqu'a l'aile (comme lors des croisement de pont.)? La roue laiche mais n'appuye pas sur l'aile, cela ne peux vraiment pas correspondre a la taille d'affaissement (environ 10 a 15cm)?
Tanguy
Message par Tanguy »
:mad: ? ? ? NOOoooon mais dites moi pas que c' est pas vrai ! ! ? ? :koi: :koi:
il t ' a donné combien le vendeur pour que tu le débarrasses de cette nodadioudebordeldemer......tuuuuuuuuuuut...! de foutu de terranouille :lol:
c' est pas possible quand même de cumuler autant de crasse sur le même 4x4 :cry:
reste une possibilité que j' envisagerais avec délicatesse et douceur afin de ménager la succeptibilité du propriétaire de ce magnifique véhicule , a savoir :
- t' as merdu au moment du remontage des barres de torsion ..?
ou la barre a "sautée" d' un cran dans les canelures :hein:
ou ya cake chose kapété : soit la tige du boulon de réglage de tension , soit le bras d' ancrage , soit ...
ou la tige du boulon de réglage qui n' était pas bien en place dans le bras d' ancrage ... et qui s' y ait mis !
d' ou la perte subite de qq cm. en hauteur
bon , alors ? t' as regardé ?
Tanguy
ah zut , nos messages se sont croisés ..
est-ce que le triangle repose sur sa butée ?
ce qui voudrait dire que qq chose a vraiment cassé au niveau de l' encrage
GastonLagaf
Tanguy a écrit : :mad: ? ? ? NOOoooon mais dites moi pas que c' est pas vrai ! ! ? ? :koi: :koi:
Comme tu dis :cry:
Bon je vais verifier mon bras d'encrage.
Pour le cran qui a sauté, il peut n'y avoir que le gauche qui a sauté car a droite la barre est grippée dans le bras.
Je vais verifier tout ça et j'arrive dans 5min moins 1/4
GastonLagaf
Tanguy a écrit :ah zut , nos messages se sont croisés ..
Je verifie aussi ça buté en même temps a tout de suite :D
GastonLagaf
Bon, je vois rien au niveau de ma barre d'ancrage (c'est bien celle sur le quel on tend les barre de torsion?)
Au niveau du triangle, j'ai re vérifié et je vois rien.
Les supports de barre de torsion sont bien a leur plce.
En plus je les avais pas démonté cr les boulons sont gripé.
Tout est gripé sur cette *ù£$ù##?!ù*$^ù% de cariole!
Tu me confirme que ça peux pas venir de mon amortisseur :?:
GastonLagaf
Une autre info, lorsque je redescend le cric, le Trianle et tout l'ensemble même pivote bien sur son axe, donc visiblement rien de cassé au niveau des support et axe du pont avant.
Je trouve pas :cry:
