monter un mano de pression d'huile en + ?
aymeric
Message par aymeric »
je trouve mon mano de pression d'huile farfelu ou alors il y a un pb...)
à froid normal.(6/7)
à chaud, pression qui diminue jusque 1 au ralenti et qui remonte à un petit 2 en charge.
je coupe mon moteur après une demi heure et je redemarre 10 min après et là la pression ne bouge plus de 4 pour le reste de la jourmée que ce soit au ralenti ou à "fond".
est-ce que c'est facile d'installer un autre mano indépendant de celui d'origine et par la même occasion en mettre un de température d'huile ?
quelqu'un connait il par hasard les données constructeurs de pression d'huile pour le 2.8lit ?
merci et à +
aymeric
L200 2006. ancien patroliste.
Flo
Date d’inscription : juin 2002
re: monter un mano de pression d'huile en + ?
Message par Flo »
je ne connais pas les pressions d'origines :~:
par contre en charge tu devrais etre aussi dans les 6/7b
et chaud au ralenti je trouve que c'est bas mais c'est ptet normal ;)
par contre qu'il reste bloqué ensuite sur 4 là c'est étrange également :?:
je ne sais pas où tu peux trouver les données constructeurs :(
Flo.
N 47°54.040\'
W 002°07.040\'
DOM5
re
Message par DOM5 »
Je pense que tu devrais changer le mano le mien deconnais a une epoque et arretais mon troll n'importe quand et me donnais des indications bizarre.
passe-partout
Message par passe-partout »
:hello: salut aymeric,
je connais ton probléme j'ai eu le même il ni y'a pas longtemps :(
pour savoir ce que tu doit faire va voir le post "probleme de pression d'huile" a la page 6 du forum "mécanique et réparation" tout y est expliqué et y'a même des photos du mano.
je te donne quand même les données constructeur pour la pression a titre de renseignement :->: 2,8T :->: ralenti mini 0,78 :->: 3000tr/mn 3,19 a 4,25 :->:
perso je ne suis jamais allé a 3000 tr/mn mais mon troll a 2000 tr/mn est à 3 :)
Par contre ne pert pas ton temps a chercher ce mano ailleurs que chez nissan il n'est pas référencé ailleurs :cry:
et donc la facture sera d'environ entre 55 et 60 € :fire: :tomate:
le bon côté c'est que c'est hyper facile a monté.
j'ai remonté le mien avec du teflon sur les filets pour éviter toute fuites dû au vibration et depuis c'est nickel :idée: :idée: :idée:
bon courage
:coucou:
j'ai baptisé mon troll "golgoth 1"
J'espère que Goldorak n'est pas dans l'coin !!!!
Ben koi ??? l'ébro mon Troll
