reglage ralenti grand cherokee 2.5 td moteur vm 1997
Modérateur : valJeep
Y a t-il un moyen de regler le ralenti sur un VM 2.5 turbo D (Gd Cherokee de 1997)ou est-il entiérement géré par le calculateur?
Merci des reponses.
De nouveau à la Une
Car j'ai regardé et n'ai rien vu d'évident. Aucun réglage apparent.
- Softroader
- Dinosaure
- Date d’inscription : juillet 2002
Re: De nouveau à la Une
A priori les modèles 97, la pompe d'injection est électronique... donc calculateur...
- Ajax
re: reglage ralenti grand cherokee 2.5 td moteur vm 1997
si c'est comme sur les TJ 4l
debranche le cable du plus de la batterie met le en contact avec la masse, rebranche, met le contact, allume les phares, etein les phares coupe le contact.
http://www.mhjcontherocks.com/Community ... s/196.aspx
