Boitier de renvoi de direction
Modérateur : této
Géraldo
-support 320801 : 361,02 ttc
-levier 920372 : 82.30 ttc
-total avec m.o. 550 Euros ttc
Avant de leur laisser la béte en réparation j'ai mis le nez en dessous pour essayer de démonter tout ça, pas de chance je n'ai pas d'arrache moyeux. Donc voici ma question, si je parviens à démonter ce boitier de renvoi de direction aprés avoir acheté un arrache moyeux est-il possible de le remettre en état ? peut-on y mettre un graisseur?
- této
- 4x4 : DUSTER 3 HYBRID 4X4
re: Boitier de renvoi de direction
Houlala, en voilà une bonne de question
Thierry, Domdom, T'aspasdu et autres mécanos, c'en est une bonne non ?????
- Thierry
Pourrait-on préciser
Symptômes
A première vue, tu es volontaire pour bricoler
Grincement excessif voire insupportable
Grincement à l'arrêt, au braquage ou sur une simple courbe
Jeu dans la direction
Perso, je n'ai pas le montage en tête, une photo serait la bienvenue...
Mais je pense qu'il doit être possible de démontage pour constat, sauf si le boitier est serti ou soudé, mais je doute,
Par contre je n'exclu pas l'utilisation d'un chalumeau
mais hormis la bonne volonté de faire du préventif, est-ce que ce grincement vaut 550 €uro de réparation...
Géraldo
Grincement dans la direction
J' ai pu quand même démonté le boitier de renvoi de direction ''il est fixé au niveau du longeron moteur sans pouvoir toutefois le dessolidariser du boitier de direction et de la roue droite, et quand j'essaie de tourner le levier dans son boitier (trés trés dur)j'ai droit à cet étrange grincement qui attire tous les regards moqueurs à la ronde. D'aprés Opel il n'y a pas de probléme si le bruit ne nous dérange pas et pour le mécano ancien propriétaire du même veau (ce sont ses termes) c'est un probléme connu sur ce modéle est résolu sur les séries suivantes par un graisseur !!!
Pour résumer je n'ai pas de jeu dans la direction (un petit peu quand même, histoire de ne pas s'ennuyer en ligne droite!!! mais rien d'inquiétant d'aprés le controle technique) Et j'ai maintenant ce grincement à chaque changement de direction même minime, idem roues levées.
J'attend donc de plus amples informations avant démontage!!![/img][/img]
- domdom
- Localisation : seine et marne,membre de l'association free forum 4x4
un "grincement" est produit par des surfaces dures en mouvement sans lubrifiant
partant de là :
comme Thierry , une petite photo ne serais pas de trop......
tu prends ta photo , tu l'envoies a Této qui nous la mettra dans ce post (merci Této)
sinon , il est possible de monter un graisseur , en sachant que si présence de graisseur il y a , trou d'évacuation il doit y avoir
(en principe a l'opposé du point de graissage)
bon courage et tiens nous au courrant
a+
domdom
Géraldo
Direction bruyante
On voit le boitier et son levier !! si si !!
Tjs d'aprés Opel la liaison intérieur serait en caoutchouc ??
Fabiollan
J'ai démonté le même boitier sur mon 2.8 l (modèle ultérieur au 2.3 l si je ne m'abuse....) car l'axe avait trop de jeu à mon goût.
Pour extraire l'axe il faut faire sauter le sertissage coté opposé à l'axe et chasser l'axe qui pivote dans une bague type "delrin" (en plastique donc)
Il n'y a aucun roulement seul un joint spi coté levier.
Sur le mien j'ai remplacé la bague plastique (cassée dans mon cas) par une bague que j'ai fait usiné en bronze avec la petite gorge hélicoîdale qui va bien pour le graissage assuré par le graisseur que j'ai installé à mi-hauteur et accessible aprés remontage de préférence.
Depuis mon jeu de direction me convient mieux...
Bon courage
Fabiollan
- této
Cà, c'est pas du bricolage
Bravo
Fabiollan
J'y penserai lors de mon prochain bricolage...
