besoin d'un diagnostique pour un Sam
jovic
Message par jovic »
Bonjour ts le monde,
J'ai un gros problème depuis ma dernière virée; je n'ai plus de motricité à l'avant. C'est comme si j'étais tout le temps en 2H.
Comment savoir si celà vient des moyeux ou des arbres de transmissions du pont avant.
Lorsque je met le sam sur chandelles à l'avant, et en position 4L ou 4H, l'arbre de liaison boîte de transfert/pont avant est bien enclenché mais les roues avants tournent librement. Il y a donc un problème entre les moyeux et l'arbre en sortie du pont avant...
Quelqu'un pourrait-il me dire les manips à suivre pour en avoir le coeur net?
Merci bien
Santana Samurai
Ares
re: besoin d'un diagnostique pour un Sam
Message par Ares »
BAh ca vient surement du pont: le diff doit être mort... Il fait pas un bruit de frottement métallique?
jovic
Message par jovic »
Aucun bruit suspect ...
Santana Samurai
Ares
Message par Ares »
Tu as des moyeux débrayables?
jovic
Message par jovic »
Moyeux d'origine non débrayables (Sam santana de 1990).
Santana Samurai
monjacko
Message par monjacko »
je dis peut etre des betises, mais leve l avant met toi en 4X2 et demande à une personne de freiner pendant que tu tourne ton arbre de trans mission avant.
je reste sur le post
jovic
Message par jovic »
je pourrais pas tester avant le WE prochain mais pourquoi cette manip ?
Santana Samurai
Ares
Message par Ares »
Je n'en vois pas trop le but non plus mais d'après moi pont avant HS tout simplement.
jaadtoly
Message par jaadtoly »
vidange du pont !!
si tu as de la limaie !! dans l(huile
le diff est mort !! probablement !!! :~:
SAM 413 1.3 de 1990
black-star MUD-MAX 31/10.5/15
boite 410, body lift +5
kit suspention +5
Uploader vos photos sur ce site http://photos4x4.jexiste.fr/ la gallerie du forum !!! :D
jovic
Message par jovic »
OK merci pour les réponses ,
Mais comment être sûr du problème, faut-il démonter ?
D'autres questions me viennent à l'esprit :
En cas de remplacement, combien celà peut-il me coûter pour la réparation
Est -ce difficile à réaliser ?
Qui peut me faire çà en région parisienne ou département limitrophe?
Santana Samurai
