Radiateur resouder ?
jnf80
Message par jnf80 »
Salut
Dans la catégorie, j'ai encore trouvé un truc bizarre sur mon LJ, je suis là :D
Je me suis décédé à retirer la peinture qui recouvrait mon radiateur d'eau de refroidissement et la surprise : 2 couleurs de métal, du cuivre et du métal blanc :( J'ai bien l'impression qu'il devait y avoir des trous et que l'ancien proprio a fait des points de souture et repeind apres pour cacher.
Qu'en pensez-vous ?
Il y a des petites plaques blanches comme ca sur toute la longueur
santana_51
re: Radiateur resouder ?
Message par santana_51 »
effectivement c assez bizar !
je pense egalement kil a du devoir obstrué ou prevenir un trous du a la corrosion !
mais le travail a l'air assez bien fé donc apriori no souci ;)
En cours de choix de son futur bahut ....
jnf80
Message par jnf80 »
J'ai de serieuses raison de penser à un accident de l'ancien proprio :(
de plus le radiateur est en cuivre, pas mal cabossé et le cuivre normalement il n'y a pas de corrosion.
Pat
Message par Pat »
Bon la mise au point photo c'est pas ton truc :D
Sinon le metal blanc c'est de l'étamage, nécessaire même d'origine pour solidariser le faisceau et la tête du radiateur et c'est tout à fait normal, encore que ca déborde un peu sur le tien.
C'est un radiateur vieux, à la mode toy de conception il y a minimum 30 ans :D , du solide et du réparable pas comme ceux en alu ou en plastique.
Un bidouilleur masqué aurait fait n'importe quoi à base de pate, donc à ta place je serais rassuré, si réparation elle à été faite dans les régles, reste à voir comment c'est dedans :?:
Au pire si tu a des faisceaux endommagés ca se change individuellement ou se répare chez un pro, mais ne le jete pas :D ca se fait plus et y'a rien de plus efficace ;)
labricolle
Message par labricolle »
c'est de la soudure à l'éteint :idée: good le radiateur en cuivre :o : :o : j'en veut un comme sa pour le GR ;) ;)
jnf80
Message par jnf80 »
Maintenant que j'ai enlevé la peinture noire qui s'ecaillait ca devrait mieux redroidire :idée:
Gilbert30
Message par Gilbert30 »
jnf80 a écrit :Maintenant que j'ai enlevé la peinture noire qui s'ecaillait ca devrait mieux redroidire :idée:
pas sur :?: en plus la peinture (spéciale) protège le cuivre contre la corrosion, quand au reste, soudure à l'étain comme déjà dit, normal pour un radiateur en cuivre ;)
vive le trial
jnf80
Message par jnf80 »
la peinture s'écaillait de partout, pas idéale pour la circulation de l'air.
De plus vu le gouniiafié qui a retaper mon LJ ca m'étonnerait qu'il ai utilisé de la peinture spèciale.
Des points d'étain un peu partout, sur le millieu, a droite à gauche c'est normal ?
stephane74
Message par stephane74 »
J'ai également un LJ73 de 91, dont le radiateur qui fuyait a été entièrement reconditionné par un pro : détartrage, mise sous pression et soudure des fuites, peinture, etc ....
Comme neuf pour une centaine d'euros, et garanti 1 an.
Tout ça pour dire que les radiateurs de LJ sont entièrement reconditionnables et aussi efficaces qu'un neuf pour beaucoup moins cher.
