cherokke v8 De 93 Problème de lève vitre
Modérateur : valJeep
close
Message par close »
bonjour quelqu'un peut 'il m'aider ?? :diable:
Voila .Je n'ai plus la possibilité de monter ou descendre aucun careau . plus rien ne fonctionne au niveau electrique des vitres. La commande verrouillage central fonctionne, le rétros électrique aussi mais les commandes vitres : plus rien !! j'ai démonté la garniture et ai vérifié les contact des boutons : OK .les thermiques OK. Quelqu'un peut 'il m'aider ?? merci
toine61
re: cherokke v8 De 93 Problème de lève vitre
Message par toine61 »
:ange: pas sur de pouvoir t'aider, mais le fait que les quatres vitres tombent en panne en même temps me fait penser comme toi qu'il s'agit plus vraisemblablement des contacteurs.
En fait je pense surtout au contacteur qui condamne l'utilisation des vitres pour les autres occupants de la voiture (quand les enfants jouent à l'arrière :devil: ). Sur mon XJ ce bouton, une fois enclenché, empèche le fonctionnement des quatres vitres éléctriques.........a voir ;)
close
merci mais...
Message par close »
:?: malheureusement , aucun contacteur sur ce modèle ; oui pour le verouillage des 4 portes mais en ce qui concerne les vitres il y a simplement un (fusible) thermique. l'on m'a sugérer qu'il serait ssible que ce serait peut etre du à l'alarme (alarme inteligente) qui remonte églement les carreaux lors de son enclenchement _mais la ausi rien du tout __ pas évident __ Si quelqu'un a une idée ; Merci d'avance
Ajax
Message par Ajax »
http://www.jeepmania.com/Manuels/grand-cherokee_94.zip
ELECTRICAL
POWER WINDOWS
NO WINDOWS OPERATE
-Measure voltage at 30 amp circuit breaker #26 at
fuse block. Meter should read battery voltage. If not,
replace or repair open to 60 amp fuse #13 in PDC as
required.
-Turn ignition switch to OFF and measure resistance
from ground lug on left side kick panel to
ground. Meter should read zero ohms. If not, repair
open to ground.
-Remove master power window switch, left front
door (refer to service procedures). Measure resistance
at black wire (terminal 1 of green connector). Meter
should read zero ohms. If not, repair open to ground.
- Turn ignition switch to ON and measure voltage at
terminal 5 of black connector. Meter should read battery
voltage. If not, repair open to circuit breaker #26
in fuse block.
- Close master window switch. Measure voltage at
terminal 1 of black connector. Meter should read battery
voltage. If not, replace switch.
- Operate window switch. All windows should operate.
If there are still inoperative windows go to One
Window Inoperative.
Tu trouveras le shéma électrique des leves vitres électrique :D
Cherokee xj 4L 97
close
merci
Message par close »
Merci je vais essayer de m'y retrouver.merci
Oooops!
Re: merci mais...
Message par Oooops! »
Salut Close
[quote="close"] :?: malheureusement , aucun contacteur sur ce modèle ]
Je suppose que tu es sûr de ça, mais ce que je ne comprends pas, c'est que sur mes 2 ZJ 93 (1 US, 1EU), il y avait bien un "Power windows switch": poussoir très réctangulaire -pas haut et de toute la largeur du bloc- au-dessus des 4 basculeurs de commande des vitres sur la porte AVG.
Par contre, tu ne nous parles pas du fusible 13 de 60A dans le power distribution center, mais je suppose que tu l'as vérifié en même temps que le disjoncteur thermique?
PS j'avais des ZJ 4L et pas 5,2L, mais normalement les équipements, pour une même année-modèle, sont identiques.
On la r'fait, on la r'fait!
TheC-GR
Message par TheC-GR »
sur le ZJ toutes les commandes de vitre passent par la commande du conducteur. il arrive que la console dans la porte ait des soucis. verifie ca j'ai eu a peu pres le meme probleme... un fils de masse qui s'etati dessoude...
bon courage
Oublie que t'as aucune chance, vas-y fonce!!!
close
aucun résultat
Message par close »
merci pour vos différentes aides et conseils mais sans résultat; je pense que je vais me résigner à aller au garage chrysler; je revirifie encore une fois tout vos conseil et si marche pas ....garage; merci pour votre aide et bravo pour ce site et forum.
