Quelles roues pour un samuraï réhaussé?
rlb17
Message par rlb17 »
Mon samuraï est réhaussé d'environ 8 à 10 cm + un body lift de 7,5 cm. Je voudrais changer les roues.
On me conseille des jantes de 8x15(déportées de -28) et des pneus de 31 10,5 R 15 (265 75 R15)?
Est-ce un bon conseil? Avantages et/ou incovénients?
Quel choix faire pour les pneus : FEDIMA extreme, HYTRACK TRUCK 2000 ou autres en sachant que le véhicule ne sert que pour les sorties 4x4 (Trajet terrain, road book,...)
RLB17
re: Quelles roues pour un samuraï réhaussé?
J'ai une réhausse de 50mm + 40mm de boddi lift, en roue j'ai du 205x16, sur route c'est la galère les faux plats en 3ème mais en TT du bonheur mais avec une BT 4.16, autrement avec la BT d'origine galère aussi.
rlb17
Message par rlb17 »
pat 25 a écrit :J'ai une réhausse de 50mm + 40mm de boddi lift, en roue j'ai du 205x16, sur route c'est la galère les faux plats en 3ème mais en TT du bonheur mais avec une BT 4.16, autrement avec la BT d'origine galère aussi.
Merci pour ta réponse. :idée:
J'ai également une boîte courte. As-tu un conseil sur un dessin de pneu?
jaadtoly
Message par jaadtoly »
voila !!! regarde du 31/10.5/15 sur un sam !!! mud-max
http://forum4x4.be/forum/viewtopic.php?t=1130
vire le PC sinon passe pas !!!
SAM 413 1.3 de 1990
black-star MUD-MAX 31/10.5/15
boite 410, body lift +5
kit suspention +5
Uploader vos photos sur ce site http://photos4x4.jexiste.fr/ la gallerie du forum !!! :D
Avec ma BT de 410 j'avais des 215x15 et maintenant avec ma 4.16 des 205x16 et toujours en Guyanne Black Star.
pat16
Message par pat16 »
Pour un body en +5 doit ton prévoir une modif des leviers vistesse ou cales de traverse de boites????
merci pour vos infos. :idée:
defender 90 de 1998 (300tdi)
rlb17
Message par rlb17 »
jaadtoly a écrit :voila !!! regarde du 31/10.5/15 sur un sam !!! mud-max
Super! :idée:
C'est ce qu'il me faut.
Je n'ai déjà plus de PC Avant ni AR. J'ai des tubes "maison".
Avec les Mud Max, tu peux dégonfler jusqu'à combien sans risque?
rlb17
Message par rlb17 »
pat16 a écrit :Pour un body en +5 doit ton prévoir une modif des leviers vistesse ou cales de traverse de boites????
Pour le body de mon samuraï +7,5, je n'ai eu besoin de rien.
rlb17
Message par rlb17 »
une autre petite question : des 31 10,5 R15 = quoi en hauteur de pneu? 75? et en largeur?
merci
jaadtoly
Super! :idée:
si tu chambre le pneus tu peux aller j'usqu'a 0.9 voir mème moins pour certain passage tres gras !!! mais regonfle apres pour revenir a 0.9
si t'est pas chambré 1.2 kg c'est ce que je fais
la gomme du mud-max est telement dur qu'a 1.2 ils ne sont pas déformés
merci
pour info le mud-max 31/10.5/15 fait 799 mm de diamètre et 240 mm de large
profondeur des dessin 18 mm
le site de black-star --> http://www.black-star.fr/black_star.htm
SAM 413 1.3 de 1990
kit suspention +5
