comodo hs
Modérateur : této
rodghe
comodo hs
Message par rodghe »
bonjour a tous je suis nouveau sur le forum je souhaiterais savoir si quelqu'un aurait une adresse pour achete un comodo (clignotant)de mon frontera (1994 2.3 td) car chez opel c'est hors de prix pres de 300 euros merci d'avance a tous :idée:
rafaele
re: comodo hs
Message par rafaele »
Bien le bonjour et bienvenu à toi,
Tu devrais essayer chez Modulauto, revendeur de pieces détachées occasion.
Cordialement.
http://www.modulauto.com/
patricknice06
re: comodo hs
Message par patricknice06 »
je suppose que se sont les clignotant qui ne fonctionne plus ou du moins un seul coter j ai eu le meme probleme et apres un demontage et un nettoyage et graissage tout refonctionne essais avant de l acheter
rodghe
re: comodo hs
ok merci a vous deux je vais essayer de le nettoyer avant de faire autre chose
bidibul
re: comodo hs
Message par bidibul »
salut,j'ai eu le meme soucis sur mon frontera ,j'ai trouvé un commodo dans une casse beaucoup moins cher que l'origine un petit coup de nettoyage et remonté
FRONTERA56
re: comodo hs
Message par FRONTERA56 »
Salut, il m'est arrivé le même problème par deux fois, il te suffit de démonter ton volant et d'asperger à l'intérieur de ton commodo, de la bombe à contact (non seulement ça nettoye tes contacts mais ça les protèges également).
FRONTERA56
re: comodo hs
domdom
Localisation : seine et marne,membre de l'association free forum 4x4
re: comodo hs
Message par domdom »
FRONTERA56 a écrit :Salut, il m'est arrivé le même problème par deux fois, il te suffit de démonter ton volant et d'asperger à l'intérieur de ton commodo, de la bombe à contact (non seulement ça nettoye tes contacts mais ça les protèges également).
begayer des 2 mains , ce n'est pas facile , BRAVO :clap: :D :D
:sors:
a+
domdom
domdom en tt ,capable du pire comme du meilleur,mais c'est quand même dans le pire qu'il est le meilleur (M.C)
této
4x4 : DUSTER 3 HYBRID 4X4
re: comodo hs
Message par této »
DOMDOM !!!!!!
C'est là que t'es dans le pire, c'est cela ?????
:sors:
Le Této du Sud Ouest
domdom
re: comodo hs
této a écrit :DOMDOM !!!!!!
:sors:
désolé chef , j'ai glissé............. :D
a+
domdom
