comment remplacer le moteur d'un kzj 95 toyota ?
toyo-kzj
Message par toyo-kzj »
Je suis dans la m.... :o : On a tout démonté pour sortir le moteur ..mais il ne sort pas ! Faut-il enlever la boite et le pont avant :?: Pas de place pour tirer le moteur vers l'avant ( traverse avant du chassis ) , même au maxi penché en ar (en enlevant les traverses sous la boite et le pont ar ) Quelqu'un a-t-il une idée :~: :~: ...elle serait la bienvenue ...merci .. :) :(
nono
re: comment remplacer le moteur d'un kzj 95 toyota ?
Message par nono »
il faut desolidariser la boite du moteur.
Interdire les 4x4 et la pratique du tout terrain c'est condamner les 4x4 au cimetière. un cimetière de 4x4 ce n'est pas écologique. soyons écologique, préservons la pratique du 4x4.
NicolasHu
Message par NicolasHu »
Passe une vitesse, et fais levier entre la boite et le moteur.
Si cela ne passe pas il faut enlever les goujont de la boite-moteur.
Amicalement
Nicolas
Photographe sur Bourgoin(38) amateur de 4x4.
toyo-kzj
Nono a écrit :il faut desolidariser la boite du moteur.
Salut à tous ,
Merci pour vos réponses .Oui mais comment fait-on puisqu'il n'y a pas le recul nécessaire , il faut donc tomber la boite de vitesses ? :cry:
toy89
Message par toy89 »
Ben c'est un peu logique non :o : .
sinon tu va tout casser.
