Boite bloquée en troisieme
DjEd
Message par DjEd »
Salut a tous, ma boite de vitesse est bloquée en 3eme... Quelqu'un peut t'il m'aidé...
Mci d'avance, Ed
SJ410(413,sam,swift,...) de 82(caisse et bt), Kit suspention ironman 2"
Body lift 6cm(now 8cm), jumelles, arceau ...
A venir (venu) : SPOA et changement du moteur!
33x12.5x15(en attendent plus gros)
Seb
re: Boite bloquée en troisieme
Message par Seb »
C'est l'embrayage qui est mort ?
nono
Message par nono »
ton levier est il bloqué aussi ou bien il est "fou" ??
Interdire les 4x4 et la pratique du tout terrain c'est condamner les 4x4 au cimetière. un cimetière de 4x4 ce n'est pas écologique. soyons écologique, préservons la pratique du 4x4.
DjEd
Message par DjEd »
Salut, A parement l'embrayage va bien mais le levier est fou, il bouge verticalement...
nono
Message par nono »
dans ce cas ce n'est pas grave, il est juste sauté dehors.
il faut demonter les cache du levier de vitesse pour avoir acces par le trous du levier a la boite de vitesse .
dans le trous ainsi dégagé, tu verra la piece qui permet l'entrée dans la boite du levier, sur l'arriere de cette piece (ronde) il y a une vis de reglage de la rotule, c'est elle qui foire.
il faut enlever les 4 vis de maintien de cette piece sur la boite (clef de 10 si ma memoire est bonne) soulever l'ensemble rotule et levier pour avoir acces au fourchette (pas dans le tiroir de la cuisine hein).
ensuite avec un tournevis il faut repositionner la fourchette a sa place
pour la troisieme ca doit etre la deuxiemme qui est en position vers l'arriere.
il faut la ramener au centre (vers l'avant donc) en alignement avec les autres.
au niveau du levier tu verifie que la gorge dans la rotule est bien dans l'axe du la vis de reglage.
evntuellement controler l'état du filet de la vis de reglage (sur la piece ronde en alu)
quand c'est fait tu remet ton levier a place en l'emboitant bien dans les encoche de fourchette, reserrer les vis de fixation et reserer la vis de reglage de la rotule, le levier ne doit pas avoir trop de jeux et ne pas etre trop dur .
faire un essai de passage de vitesse puis si c'est bon tu remet les garniture s.
Pour mon cas, quand je passe la 3ème, il m'arrive de temps en temps que le levier aille jusqu'à taper dans le tableau de bord. Je le fait aller de gauche a droite et il revient a sa place tout en ayant ma 37me tout le temps.
C'est grave docteur?.
nono
Message par nono »
pat 25 a écrit :Pour mon cas, quand je passe la 3ème, il m'arrive de temps en temps que le levier aille jusqu'à taper dans le tableau de bord. Je le fait aller de gauche a droite et il revient a sa place tout en ayant ma 37me tout le temps.
t'a une fameuse boite toi :lol: :lol: :lol: :D :D
je pense que le probleme est le meme, la vis de reglage de la rotule qui est deserée, le probleme est asser frequent sur les sj et sam, le filet est fait dans l'alu et se laisse aller. il m'est arrivé de tarauder plus gros et de refaire une nouvelle vis de reglage mais c'est relativement malaisé a faire car la partie qui passe dans la gorge de la rotule est asser fine
DjEd
Message par DjEd »
REmerci nono :idée:
Ed
DjEd
Message par DjEd »
Salut mec, quand j'ai démonté les 4 boulons, j'ai effectivement eu acces au fourchettes mais celle du millieu, po moyen de la bouger, elle est bien coincée :cry:
Que puis je fair?
Ed
nono
Message par nono »
il faudrai placer un levier dedans et a l'aide de petit coup de masette la faire reprendre sa place (embrayer en meme temps)
verifier avant que c'est bien cellle la qui doit bouger
