G en panne HELP SVP
Modérateur : MG94
ED
G en panne HELP SVP
Voilà une bien mauvaise surprise à mon retour de vacance. En manque de 4x4, j'ai voulu prendre le G et aller déboiser un peu... et là surprise il tourne sur 3 pattes alors que 2 semaines avant il tournait normalement.
Alors c'est un 230 ge de 83
j'ai d'abord contrôlé l'allumage:
nettoyage delco bougies...tout est ok ,j'ai des étincelles partout, mais quand il tourne toujours sur 3 pattes
quand je débranche la bougie #3 il ne se passe rien
j'ai démontémes injecteurs, et ils crachent bien.....
j'ai inversé les bougies et les injecteurs entre le cylindre 3 et 4, mais c'est toujours le cylindre #3 qui merde....
Alors j'ai de l'essence, de l'allumage, maisça marche pas alors avant de démonter complètement le plateau sonde (boesch K-jetronic)
je voudrais savoir si vous avez un conseil ouune suggestion
demain je vais contrôler mes compressions..
MERCI
ED
ED
re: G en panne HELP SVP
merci pour l 'info pol 4x4
- pol 4x4
Mais je me trompe peut-être.....
- MG94
- 4x4 : Mercedes 280GE court, boîte auto
ED
changer les fils de bougies (des 2 côtés) je l'ai fait pour tester, mais ceux-ci sont récents ( bougies + fils changé l'an passé).....
merci quand même...
ed
ED
Mais j'ai un doute parce que mon injecteur crache bien, pour le moment j'ai simplement enlevé mon plateau sonde du moteur sans l'ouvrir (j'ai bien fait) et je me suis aperçu que le souflet entre le boitier du plateau sonde et le collecteur d'admission est fendu. mais je ne pense pas que ce soit le problème car je n'ai qu'un cylindre qui merde.. (Comme dit le proverbe : tout ce qui est fendu n'est pas foutu
je vais quand même réparer cette fissure (avec de la néoprène)...
A suivre....
Ed
- MG94
ED
Ed......
