Tirer une remorque à bateau
cedric_clt
Message par cedric_clt »
Salut,
je vais tirer prochainement une remorque à bateau avec un peche-promenade le tout faisant 300 Kg.
Le probleme c'est la hauteur de la boule, si j'acroche la remorque je pense que je vais lui rapper le cul au raffiot :lol:
Si vous aviez un exemple de systeme demontable pour rabaisser la boule ca m'interesserait bien. Sachant que je voudrais du costeaud pour pas arracher les fixations lors de la mise à l'eau ;)
Accroche actuelle...
LJ70 2LT de 90 tout d'origine.
cedricfred
re: Tirer une remorque à bateau
Message par cedricfred »
Une plaque de blindage qui descend le crochet à la heuteur voulue et deux fers plats de 10 mm soudés de haut en bas sur le blindage à droite et à gauche du crochet mais pas à plat, sur la tranche pour augmenter la résistance.
sylvain B
Message par sylvain B »
300kg à tracter, si c'est une fois par hasard, tupeux simplement faire deux fers plats percés à chaque extrémités, & d'un côté la boule, de l'autre la fixation sur le pc, & roulé !!!
même pr la mise à l'eau, 300kg, tu ne risque vraiment rien !
Je mets à l'eau monbateau qui fait ses 700kg hors taxe, & ça va tt seul, sans forcer sur l'attelage ;)
Un Galloper, un toy, un maxi quad.....
bein....on va innover ! un SSV maintenant...
Le Polaris RANGER.
Groucho
Message par Groucho »
Je tracte 2T5 en montagne dans des conditions de pente très fortes ou des sorties de lit de rivière. Jamais eu le moindre problème avec un simple rotule et 2 boulons !
En plus il y a gravé 1T5 max sur la rotule...
"Info : le Milieu a tué un parrain. C'est bien.
Deux par deux, ce serait mieux."
Coluche
archibal3
Message par archibal3 »
il existe des plaque en acier avec 6 trous pour décaler la hauteur de boule.
j'avais cela su ma 405 mais pour relever la remorque sinon la roue joker touchait a chaque bosse .
si le cabri prend une photo il peut te faire voir c'est lui qui a ma superbe voiture :D
je doit le voir demain je lui demande si j'y pensse :glouglou:
cedric_clt
Merci bien pour ces réponses. :)
Du coup pas besoin de faire un montage complexe ca devrait pourvoir se faire.
Et j'ai trainé deja le bateau hier avec ma 205 diesel c est vrai que 300 Kg ca va tout seul.
Alors pour le 4x4 ca va etre une plume...
Si vous aviez des photos ca serait nikel ;)
