vibrations sur hdj80
Modérateur : vincent sch
J'ai un problème de vibrations sur mon hdj 80 (240 000 km).
quand je roule aux environs de 110 km/h la caisse de mon véhicule se met à vibrer.
J'ai fait vérifier la direction - ras - pas de vibrations dans le volant
Les pneumatiques et les amortisseurs sont neufs.
quelqu'un aurait-il une idée de l'origine de ces vibrations.
D'avance merci pour les suggestions.
- nono
- VIP
re: vibrations sur hdj80
- exNISSAN
Si tu es sûr de l'équilibrage des roues (pneus neufs) ,on peut penser que tes pneus sont bien montés (bien centrés) ,et que tu n'a pas une jante voilée, le technicien l'aurait vu.
dans le doute ,passes les roues AV à l'AR, et intègre la roue de secours.
Pendant que tu es sur le cric,regardes le jeu sur tes moyeux AV ,à ce kilométrage ,il est peut être necessaire de resserer un peu les roulements coniques .Vérifie aussi le jeu des roulements de pivot, et le graissage de tout ça.
bonne recherche
Phil
- exNISSAN
Phil
NicolasHu
Regarde si tu n’as pas perdu un plomb.
Les vibrations a partir de 100-130kmsh proviennent de l'arrière et pas de l’avant. Un mauvais équilibrage de l'avant te ferait des vibrations depuis le démarrage du véhicule.
L'explication est simplement que les vibrations se ressentent depuis le démarrage sur les roues directionnels et en moyenne à partir de 100- 130 sur les roues non directionnel.
Des pneus 4x4 sont plus difficiles à équilibrer, un mauvais équilibrage peut arriver.
Amicalement
Nicolas
- chavaleti
SalutexNISSAN a écrit :Complement : regardes aussi le jeu sur les cardans des deux arbres de transmission.
Phil
Je pencherais également pour un problème de jeu sur pignon d'attaque de pont
