probleme alimentation gas oil sur LJ73
Modérateurs : cedricfred, Pat
Mon vieux LJ73 (bientôt 18 ans et 320000 km) me fait quelques misères en ce moment;en effet , après quelques jours de non utilisation le circuit de gas oil se desamorce et meme en actionnant la pompe à main située sur le porte filtre je ne parviens pas à rétablir l'alimentation correcte, je suis obligé de mettre en pression le réservoir à l'aide d'un compresseur.
Quelqu'un aurait-il déjà eu ce type de problème et quel a été le remède apporté.
Merci d'avance à ceux qui auront la gentillesse de me répondre.
cordialement
Alain
- dourouni
re: probleme alimentation gas oil sur LJ73
Ex BJ 75 1988 ex HZJ 76 2008
fab.land
Bilan , un billet de 150 euros chez le dieseliste
A-tu des fuites de gazoil qui pourait t'indiquer l'endroit de la prise d'air ?
fab
j'ai commencé mes recherches, je n'ai trouvé aucune trace de fuite sur le circuit après le filtre; je n'ai pas trouvé non plus , à première vue, de défaut d'étanchéité au niveau du filtre et des durites, la pompe d'amorçage fonctionne correctement mais je ne parviens pas amorcer le circuit;savez-vous s'il y a un clapet anti retour dans le porte filtre , la revue technique ne donne pas de détail sur cet accessoire.
merci
Alain
- je.leroy
Si je gasoil est parti du corps de la pompe à main du filtre, c'est mort, faut réarmorcer. Pour cela le retourner et injecter du gasoil à la seringue sur l'arrivée de gasoil depuis le réservoir.
Ca se produit quand on change la cartouche filtrante et qu'on souffle le corps de pompe à main à l'air comprimé.
Pour le reste, tu dois avoir une prise d'air qui fait que le gasoil retourne au réservoir. Regarde si t'as pas des tuyaux qui suitent le gasoil pour commencer.
Jean-Emmanuel
KZJ73, IC, ARB, COMP, +4, ST/RT01, X6
je.leroy@neuf.fr edit admin\'
ton adresse mail dans ton profil ne passe pas : ifrance !
merci d\'en changer stp
- phil.
- ailbert
ça m'est arrivé il y a peu, j'avais auparavent fais un fond de cuve et un traitement anti humidité
un mois plus tard le filtre à gasoil était vide de chez vide
j'ai pompé rien de rien
j'ai fini par insufler de l'air dans la durite d'alimentation du filtre via le réservoir
depuis nickel
je pense que c'était du à des impuretés qui me boucher la sortie du réservoir
voila si ça peut aider
lili46
