Mesure d'isolement
cedric_clt
Mesure d'isolement
Message par cedric_clt »
Quelqu'un connait les valeurs de mesures d'isolement à la masse sur un LJ 70 suite a des pertes d'ordre electrique ?
Des points en particuliers à verifier ?
LJ70 2LT de 90 tout d'origine.
mattmac
re: Mesure d'isolement
Message par mattmac »
:hein: valeurs de mesures d'isolement à la masse :?:
quoi ça être ???
en gros tu dit que tu a la batterie qui se décharge toute seule ? ou qu'il y-a
une masses qques part qui fout le bouzin ?
cedric_clt
Je me suis peut etre mal expliqué. :D
effectivement je perd de la charge à la batterie
et je voulais mesurer à l'ohmetre entre certains points sensibles et la masse pour voir d'ou provient la "fuite"
mattmac
aaa moi y-en a mieu compris là :lol: :lol:
donc effectivement tu dois avoir une "petite" masse qque part ;)
evidement, tu est sur de ta batterie :idée:
pasqu'une vielle, c'est normal quelle perde rapidos ;)
bon, logiquement un LJ70 c'est pas récent donc pas trop de bordel genre alarme, et autre "veille" électronique ;)
peut être voir tout simplement du coté du nemann :?: ou de l'autoradio
sur le + permanat :?:
arrrf je laisse la main au connaisseur ;)
wildbear
Message par wildbear »
madmatt a écrit :aaa moi y-en a mieu compris là :lol: :lol:
donc effectivement tu dois avoir une "petite" masse qque part ]
Encore en train d'espionner des Toyoteux... :D :D
Desole pour le HS :)
ToY_ToY_04
Message par ToY_ToY_04 »
salut!
Cela ne serai pas pas l'alternateur qui charge mal la baterie? j'ai un lj70 de 89 et pleins de broutilles question masse, les voyants qui monte sans raisons( GO+ chauffe) mais je n'est pas de pertes!
Sur ma plate: uno 45s, parcontre j'ai eu un matin la surprise d'avoir la baterie à plat! C'était les fils de autoradio. :D
cedric_clt
ToY_ToY_04 a écrit :salut!
je pense pas parceque je debranche la batterie quand je m'en sert pas pendant une semaine. Et ca repart de suite.
Par contre quand c'est a plat je demarre avec des pinces et une autre caisse, ja fais un tour et la batterie est chargée normalement.
Donc alternateur bien...
Mais il doit y avoit un petit court circuit quelque part
ToY_ToY_04
oki.
Piston
Message par Piston »
bonsoir,
pour trouver une "fuite", je pense plutot utiliser un ampèremetre que tu branche en serie sur ton gros fil de depart + de la batt. Tu verras deja si t'as une fuite et apres debrancher un à un tes fusibles en verifiant chaque fois si ta fuite cesse. Tu devrais trouver qq chose... :idée:
cedric_clt
Très bonne idée merki :idée:
