Eclairage tableau de bord
pol 4x4
Message par pol 4x4 »
Salut,
J'ai mon compteur droit (jauge température, essence....)qui ne s'allume plus :~:
comment on fait pour changer l'ampoule?
Pol (Toujours plus haut!)
Giclette
re: Eclairage tableau de bord
Message par Giclette »
Faut tomber tout le tableau de bord :diable: ... good luck de la part de Gic !! :D
Ca peut donner ce genre de chose ... ames sensibles s'abstenir !!
Et encore, là, c'est que la console centrale qui est démontée :( ... mais à priori indispensable avant le tableau de bord ! :devil:
A+ Nath.
CrumbleManiac ... :mange:
A Singapour sans 4x4, attend l'été pour dégourdir les crampons du G sur les pistes de Corse, pur bonheur !!!:vroum:
mattmac
Message par mattmac »
:lol: :lol: :lol:
essaye quand même un pti coup de poing au dessus avant de tout démonter :D on sait jamais :lol:
C'est peut-être pas la peine d'exploser toute la planche de bord pour changer une ampoule. :D
Tu peux accéder au combiné d'instruments en enlevant le cache plastique qu'il y a derrière (quelques petites vis à enlever et ça sort tout seul).
pol 4x4
MG94 a écrit :C'est peut-être pas la peine d'exploser toute la planche de bord pour changer une ampoule. :D
Merci MG, ça me parait en effet plus raisonnable ;)
Merci Madmatt mais taper sur un G c'est pas raisonnable, je pourrai me faire mal :devil:
Merci Giclette je vais tenter la solution à MG avant de démonter le tableau de bord en entier, mais je garde l'expérience de Gic sous le coude, on ne sait jamais :)
Serge 91
Message par Serge 91 »
Salut,
Encore mieux, le combiné de droite (jauge/temp) est seulement maintenu par la pression du joint qui l'entoure. Avec des ongles solides ou un tournevis faire levier et extraire le combiné qui sort très facilement de son logement. Après avoir débrancher le connecteur rond, il suffit de démonter les douilles des ampoules en les faisant tourner d'un quart de tour !
@+, Serge
pol 4x4
Serge 91 a écrit :Salut,
Encore mieux, le combiné de droite (jauge/temp) est seulement maintenu par la pression du joint qui l'entoure. Avec des ongles solides ou un tournevis faire levier et extraire le combiné qui sort très facilement de son logement. Après avoir débrancher le connecteur rond, il suffit de démonté les douilles des ampoules en les faisant tourner d'un quart de tour !
@+, Serge
Je va voir, merci Serge :idée:
pol 4x4
IsA Benz a écrit :oups ....
je suis trompée
je t'ai donné la demarche pour les lampes des blocs ....
et pas le tableau de bord .... :lol:
j'ai ebsoin de faire la sieste moi !!
bon ben voila , ca servira peut etre a quelqu'un !!
le tableau de bord il suffit de sortir le volant
tu tires le bloc tres facilement
et les ampoules sont directement accessibles dans un petit boitier blanc
juste derriere le bloc
n'oublie pas d'aller en chercher chez merco , je n'en ai trouvé nullepart ailleurs et a en avoir deux d'avance
a plus
isa
Merci Isa
Mon G etant un 460, je suis donc pas vraiment sur de la validité de tes conseils :(
pol 4x4
Salut ça y est j'ai changé mes ampoules :idée:
En fait c'est super simple!
Primo on devisse les deux vis qui sont de par et d'autre du combiné d'instrument: (merci MG94 ;) )
Secundo, on enlève le carter plastique à l'arrière du combiné
Tertio, on pousse le compteur vers le volant (merci Serge91)
Quarto, on enlève les ampoules en les tournant d'un quart de tour (comme les ampoules à baillonette)
Puis on remonte le tout en inverssant la procédure ;)
Pour finir une petite photo des ampoules, que j'ai trouvé au centre auto du coin, en demandant à l'accueil (elles n'étaient pas sous blister)
Voilà Voilà :D
Serge 91
Eh oui, un G type 460 c'est aussi simple que cela. Et quelque soit l'organe à démonter ! :D
