[KZJ 9x] je rech. infos sur montage treuil sur KZJ
sylvain B
Message par sylvain B »
je recois mon treuil début septembre, & je suis preneurs de toutes infos pr l'installation de la bête derrière le pare choc.
Des photos seraient aussi les bienvenues...
Merci à vous les toy :D
Un Galloper, un toy, un maxi quad.....
bein....on va innover ! un SSV maintenant...
Le Polaris RANGER.
steph
re: [KZJ 9x] je rech. infos sur montage treuil sur KZJ
Message par steph »
Salut,
J'ai vu un montage de treuil sur pare-choc d'origine sur LC 120 sur http://www.extreme4x4.be.tf
A+...
Stef...
Oooops!
Message par Oooops! »
Salut Sylvain,
Comme promis en MP qques photos du montage de mon treuil. Désolé pour le manque de certains détails, mais qd j'ai fait le montage il y a qques années je ne pensais pas en faire un reportage photo ;) . Sur certaines images y'a aussi des commentaires inutiles pour le treuil, car j'ai repris telles quelles certaines vues d'une inter antérieure :redface:
Il faut cliquer sur les vignettes pour voir les images en 1024x768.
1) Mon Ramsey Rep 8000 est monté sur un berceau en trois parties: 2 bras ("équerres" sur le plan) fixés sur les longerons et reliés par la platine porte-treuil (kit 4220 de CEV pour KZJ9X).
Remarque: les équerres sont fixées aux longerons en utilisant les écrous logés d'origine pour les crochets de traction (en dessous du longeron, et pas au-dessus comme les trous sur le schéma pourraient le faire croire); ces écrous ont un pas particulier, et j'ai en plus un ski et les crochets de traction qui utilisent les mêmes points de fixation => c'est chez Toy que j'ai trouvé les bonnes vis (longueur, pas et résistance).
Image Image Image
2) le bas du PC en plastique a été entaillé pour permettre le passage du guide-câble à rouleaux (protégé par un cache pour la ville). Avec un simple écubier, et en remontant la platine de qques mm (rondelles intercalées entre les équerres et la gouttière) il est possible de faire un montage quasiment sans découpe du PC, du moins apparente, et sans dépassement du PC; j'ai vu ça sur le KZJ d'un copain, mais perso je préfère les rouleaux aux écubiers.
3) le réducteur, avec la bague de débrayage derrière la nervure verticale sous la plaque d'immat, est du côté G du véhicule. Là-aussi j'ai dû entailler un peu le plastique du PC (avec un cutter à lame épaisse c'est très efficace) et la manoeuvre n'est pas facile, mais avec des gants c'est OK, et de toute façon pour dérouler le câble on peut utiliser le débobinage électrique au lieu du débrayage mécanique.
4) le moteur, du côté droit du véhicule, est connecté à la batterie de droite, après un coupe-circuit, par l'intermédiaire du boîtier à relais, déporté le plus haut possible sous le phare et fixé par des colliers en nylon.
Image Image Image
5) les 3 fils de commande du boîtier ont été ralongés pour permettre la pose de la prise de la télécommande le plus haut possible dans la calandre, coté gauche, pour que le conducteur puisse éventuellement se treuiller seul, sans quitter le volant du véhicule (j'ai une BVA, ça aide pour de telles manoeuvres).
PS: attention à la qualité de la visserie: si elle est fournie avec le treuil/la platine elle devrait être OK (normalement de la classe 10,9 ou plus), sinon ne pas acheter dans un quelconque BricoMachin: aller dans une quincaillerie spécialisée ou, à défaut, en concession.
Bon courage et reviens-nous avec des photos de ton montage! :D
On la r'fait, on la r'fait!
sylvain B
t'es vraiment, mais alors vraiment un CHEF !!!!
mille merci...
:idée: :alcool:
Génial, je penses qu'avec tt ça, ça devrait le faire.
Promis, je donnerais suite avec des photos, mais ne pas s'impatienter, j'ai le treuil le 4/09 & je le monte avec une autre personne qui sera là que mi sept., alors patience....
Ds ts les cas je prolongerais ce post pr aider ceux ds la même situation que moi, ou prochainement ds la même situation :D
Le Polaris RANGER.
sylvain B
en revoyat les photos, j'aurais un avantage par rapport à ton kz...je n'ai pas de clim., donc certainement un peu plus de place peut être
Le Polaris RANGER.
lacouric
Message par lacouric »
sylvain B a écrit :en revoyat les photos, j'aurais un avantage par rapport à ton kz...je n'ai pas de clim., donc certainement un peu plus de place peut être
T'es sûr que c'est un avantage :diable:
Je pense qu'on passe plus de temps sous la chaleur que planté !!!!!
Cool .... TOY KZJ 95, Objectif: 30 ans et 450000 km !
Oooops!
Salut Sylvain,
le radiateur de clim ne gêne pas du tout (même pas pendant le montage).
Le facteur limitant, c'est la hauteur: en théorie on ne peut pas monter de treuil plus gros que le REP 8000 (pas de 9000, ni de 8000 avec boîier de relais intégré), parce c'est beaucoup trop haut et ça vient buter contre la traverse AV inférieure de la carosserie.
Ou alors, peut-être qu'en modifiant le berceau pour reculer la platine c'est jouable, mais là effectivement le radiateur de clim gêne; et je ne suis pas sûr que la profondeur gagnée qd il est absent permette de reculer suffisamment le treuil pour ne pas être bloqué par cette :grr: traverse inférieure AV.
L'avantage que tu auras sur moi, c'est que tu n'as ni AB ni lave-phares dans le PC, donc sa dépose/repose est plus facile: intéressant qd tu fais un montage "à blanc", pour voir ce qu'il faut découper dans le plastique ;) ; tu peux même le faire en plusieurs fois pour ajuster au mieux sans difficulté.
Bref, j'espère que tu as un treuil de la bonne taille, mais t'inquiète pas trop, une fois le PC et la calandre déposés, c'est du gros meccano, facile à adapter :D ; la partie électrique c'est pas plus compliqué si tu es soigneux: câbles de bonne section, passés dans de la gaine annelée (on l'entrevoit sur les photos du moteur de treuil et du branchement à la batterie) et bien fixés dans une position où ils ne risquent pas "d'agression" mécanique, cosses serties et complétées avec une bonne soudure (prévoir un chalumeau ou des fers puissants et de l'étain de qualité), etc.
toy29
coupe circuit pour treuil
Message par toy29 »
salut,
peux tu me dire ou tu as acheté celui ci et à quel prix?
j'ai un COME UP 4t en 24 volts
http://toy2942.skyrock.com/
Oooops!
Euh, sans savoir à qui s'adresse la question de Toy29, je réponds maintenant pour ma part car je vais être éloigné du net qques jours: import des USA à l'occasion d'une commande + importante, auprès d'un revendeur aujourd'hui disparu :(
toy29
Message par toy29 »
saalut,
excuse moi la question était pour toi
