Reniflard sur circuuit de refroidissement
Modérateur : této
tmy38
Message par tmy38 »
J'ai un Front 2.2 DTI de 2003 et j'aimerai savoir s'il existe un reniflard sur le circuit de refroidissement. Il y en a un sur le vase d'expansion, mais il y en a-t-il un autre ?
En fait, par deux fois j'ai retrouvé du liquide de refroidissement sous le moteur vers l'avant à droite. Dans les deux cas, c'est arrivé après avoir monté une route en montagne. J'ai bien cherché d'où pouvait provenir la fuite mais sans succés aussi je pense que c'est peut-être un reniflard qui laisse passer l'eau en cas de surpression.
Qu'en pense les spécilalistes ?
TMY38
alf38
re: Reniflard sur circuuit de refroidissement
Message par alf38 »
ton niveau de liquide est comment? :?:
tmy38
Message par tmy38 »
Il était au niveau du trait du vase d'expension, après les deux fuite, j'ai du complèter avec un verre d'eau, maintenant il est légèrement au dessus du niveau.
Au_delà_des_Frontera
Message par Au_delà_des_Frontera »
Salut,
J'ai eu le même problème et je me suis aperçu qu'à forte charge du liquide sortait du petit tuyau (j'avais placé une gamelle en dessous).
Encore une idée bizarre d'avoir placé ça là... normalement le circuit d'eau doit être un circuit fermé et seul de la vapeur doit pouvoir s'échapper par le bouchon du vase d'expansion (qui normalement devrait avoir une sorte de soupape)... Aller savoir ce qui est passé par la tête des ingénieurs motoristes (j'en suis un aussi :D )
Peut-être que le vase est trop petit et que c'est la solution à adopter pour éviter un retour d'eau chaude par la durite d'entrée, car en effet, j'ai remarqué que le niveau d'eau montait très rapidement dans le vase lorsque j'actionne l'accélérateur dans le compartiment moteur au ralenti.
:idée:
Sans frontière ni limite, mais avec un Frontera
Ex - Frontera 2.2 DTi série limitée Olympus 2003, noir minuit, chassis court, filtre à air Green (ça respire), Koni Heavy Track
Thierry
Message par Thierry »
Salut à vous,
Sur le 2.2DTI comme sur la plupart des moteurs,
Tu as un vase d'expension, ce vase a un rôle très important :prof:
le volume d'air au dessus du niveau du liquide est comprimé par la montée en pression du circuit de refroidissement dûe à la montée en T°C,
Un niveau trop haut du liquide entraînerait une surpression dans le réservoir pouvant te détériorer le réservoir... :glouglou: :bang:
Laisse le descendre jusqu'à 1 cm :glouglou: en dessous de la soudure pour voir s'il se stabilise... :?:
J'ai eu le cas où j'avais quelques traces au reniflard mais sans conséquences sur la consommation de liquide,
Ton véhicule chauffe-t'il :hein:
Ton radiateur est-il propre extérieurement ... :hein:
:hello: Thierry
tmy38
Message par tmy38 »
Salut Thierry,
Mon niveau d'eau à froid se situait à la marque max du vase d'expension, et je n'avais constaté aucune fuite ni aucune baisse pendant 8000Km.
Mon radiateur est très propre. Lorsque j'ai remarqué que l'eau avait coulé c'est après être monté à l'Alpe d'Huez et Chamrousse. Les ventilo du Front se sont mis en route mais il ne faisait pas très très chaud. Ca chauffe moins que dans un bouchon en ville. La température d'eau est monté entre 80 et 90 °C.
TMY38
La première fois (et la seule pour l'instant) que ça m'est arrivée, le liquide était descendu assez bas jusqu'à alerter l'ordinateur de bord qu'il fallait ajuster le niveau du liquide qui selon lui était trop bas. Depuis que j'ai effectué le complément pas de pb, mais pas de ballade en montagne non plus...
Malgré tout je persiste à dire qu'il y a un problème dans la conception... A forte charge, le niveau d'eau ne devrait pas monter aussi haut... et je trouve bizarre aussi que le groupe motoventilateur se mette en route aussi souvent. Pour avoir étudié des moteurs de compétition (avec des puissances inavouables), c'est la première que je vois ça pour une cylindrée et une puissance somme toute classique.
Le radiateur doit être sous-dimensionné par rapport à la cylindrée et la charge du véhicule (constitué essentiellement de la masse du véhicule à mettre en mouvement)... ce qui fait que le moteur est toujours soumis à une forte contrainte, accentuée lors d'une montée de route de montagne. Je rejoins ainsi l'idée déjà émise par certains membres du forum qui pense que le 2.2 DTi n'est pas assez "gros" pour ce beau monstre qu'est le Frontera. Le 2.8 TDi aurait mérité d'être réutilisé et amélioré (avec un turbo de plus grand volume et une optimisation de la cartographie d'injection...)
:idée:
rafaele
Message par rafaele »
Bien le bonjour à tous.
Ben, votre histoire de circuit de refroidissement en surpression me rappelle de mauvais souvenir… :cry:
Je ne voudrais pas être trop alarmiste mais je conseillerais de vérifier si cette surpression ne viendrait pas d’une fuite au joint de culasse… :?:
Une des méthodes simple pour le contrôler est de remplir de liquide jusqu'au plus haut du vase d’expansions, ne pas remettre le bouchon, démarrer le moteur (qui doit être déjà chaud), le laisser tourner au ralenti et vérifier s’il n’y a pas de bulle d’air qui remonte à la surface.
Si c’est le cas, le joint est défaillant :o : , laisse les gaz d’échappement passer dans le circuit de refroidissement et le sur pressurise jusqu'à l’ouverture du clapet du bouchon du vase d’expansions… :cry: :cry: :cry:
Cordialement.
Raf.
PAT46
Anecdote ...
Message par PAT46 »
Une de mes dernières aventures sur mon 2.3
J'ai constaté une fuite de liquide de refroidissement vers l'avant ... environ un 1/4 de litre par jours :o :
Après avoir essayé de la localiser, je ne décele qu'une petite trace d'humidité au niveau de l'écrou de vidange du radiateur!!
Je me décide a mettre la bête sur le pont pour y voir plus clair ... en essayant de dévisser l'écrou celui-ci nous reste dans les mains !!
Conclusion l'écrou était félé d'où la fuite ...
Bilan: un écrou de récup et 3 l de liquide (6€) :)
Simple conseil avant toute intervention coûteuse ... bien observer !!
Les autres aventures pour plus tard ;)
tmy38
Message par tmy38 »
J'ai signalé ce PB à ma concession Opel qui a fait plusieurs essais : chauffe moteur pour mettre en route les ventilos, mise en pression du circuit jusqu'à 2 bars. Rien pas une fuite.
Donc PB pas facile à reproduire. J'espère que ce n'est pas le joint de cullasse, car il a été changé à 51000 Km et je n'ai fait que 7000 Km depuis.
