A TOUS CEUX QUI POSSEDENT UN HILUX
eric collard
Message par eric collard »
bonjour je voudrais savoir a froid combien de temps il vous faut pour que le préchaufage soit fini car moi 50secondes ,a mon avis y'a un problémé ,mais mes bougies sont bonnes et ma batterie aussis.
si vous avez une idee
merci@+
cedricfred
re: A TOUS CEUX QUI POSSEDENT UN HILUX
Message par cedricfred »
Tu as déjà posé la question mais je crois que personne n'a la réponse, si tu veux je déplace cette question dans mécanique et réparation, car beaucoups de bon bricoleurs ne viennent pas chez toyota.
toy29
prechauffage
Message par toy29 »
salut,
tu doit avoir un problème avec un des éléments de préchauffage:soit relais,temporisation,bougies de préchauffage(même neuves certaines peuvent être défaillantes:teste les)
toy29 en bj71
cedricfred
Résistance d'une bougie = 1 ohm
Tu peux déjà tester la résistance quand elles sont toutes montées, tu dois avoir 0.25 ohm (1/R1 + 1/R2 + 1/R3 + 1/R4 = 1/Rtotale) si tu as plus c'est qu'une d'elle n'est pas bonne, il faut les tester une par une après les avoir débranchées bien sûr.
Eric L
Message par Eric L »
Salut,
Regarde ou plutot écoute ton relais de temporisation pour savoir si il colle bien ou si il claque.
Eric
Avatar made by Bismuth
j2m
Message par j2m »
On en a discuté dans tes posts précédents, qu'est-ce que ça a donné avec une 2e batterie???? :hein:
If it can go wrong, it will. :devil:
Knut : "...Mieux vaut perdre un être cher que ne l'avoir jamais connu."
j2m
Re: prechauffage
Message par j2m »
toy29 a écrit :salut,
toy29 en bj71
Avec 2 bougies mortes, le temps de préchauffage, sur le mien, était toujours court, sauf que mon engin ne démarrait pas!
eric collard
j'ai essayé 1 deuxieme batterie rien de plus toujour 50 secondes de préchaufage.
j2m
Message par j2m »
eric collard a écrit :j'ai essayé 1 deuxieme batterie rien de plus toujour 50 secondes de préchaufage.
Merde, qu'est-ce qu'il peut bien (non, mal) se passer :?: :?:
Au fait, et si tu démarres après 5 sec de chauffage, ça donne quoi??
cedricfred
Je ne vois que le boitier de chauffe qui peut déconner comme ça.
