Pose de longues-portées sur Patrol GR :
franky77
Message par franky77 »
Hello !
Quelqu'un pourrait-il me proposer un schéma pour poser correctement des LP sur mon Patrol GR de 1994.
Je sais qu'il existe une législation sur l'emploi et la connectique à adopter.
Alors si vous pouvez me faire un petit schéma, je vous en remercie.
Si vous avez des conseils sur des modèles qui vont bien je suis également preneur.
:koi:
Cordialement
FRANKY77
smaj.6902
re: Pose de longues-portées sur Patrol GR :
Message par smaj.6902 »
Bonsoir,
Tout d'abord concernant la législation, il faut que les L.P. ne s'allument qu'avec les phares ou feux de route.
Ils doivent disposer d'un interrupteur séparer pour pouvoir les éteindre lorsqu'il ne sont pas nécessaire.
Quand tu es en feux de croisement (code) , lorsque l'interrupteur des L.P. est en fonction les phares et L.P. s'allument tu repasse en code les phares et les L.P. s'éteignent.
Il faut donc disposer :
1 fusible, de 16 à 20 A. Le code de la route prévoir un maximum de 55 watts par L.P., si tu dépasse cette puissance tu dois augmenter lm'ampérage des fusibles '20A pour 100 watts par L.P.)
1 porte fusible,
1 bel interrupteur en acier chromé (genre R8 Gordini)
1 relais à déterminer selon la puissance demandée.
Du fil 1 à 1.5 de section pour le circuit primaire
Du fil jusqu'à 6 de section pour le secondaire (en souple)
1 fer à souder ou des cosses à sertir,
De l'isolant électrique,
Du collant noire adhésif, ou de la tresse pour confectionner les torrons,
Des colliers en plastique noir pour la fixation des torrons,
De la visserie pour la fixation des autres éléments (porte fusibles, relais, L.P., etc...)
1 bonne dose de patience,
Pas d'énervement et de la méthode.
Pour le plan, il suffit de prendre celui se trouvant dans la boite du matériel acheté.
Pour ma part, j'ai mis des CIBIE pour le rapport qualité prix.
Bien sûr il y a plein d'autre marque mais il faut comparer et savoir l'usage qu'on veut en faire.
Allé bonne lecture
greg
Message par greg »
Salut smaj69.02 ok pour l'équipement, mais comment peux-tu faire pour relier tes phares aux longues portées ? Comment savoir quel est le bon fil ?
ponpon213
Message par ponpon213 »
tu ajoute à ta liste de matos une lampe témoin ou un voltmètre pour lerepérage du bon fil... :D
UP UP UP HOURRA !!!
smaj.6902
Soir,
Quand tu prends une lampe H4, il y a trois plots:
1 qui correspond au +
1 au phare
1 au code
sur le support de douille c'est la même chose.
Tu prends un fil de ta lampe témoin que tu relie à la masse et le second à un des plots.
Si la lampe témoin reste toujours allumée lorsque tu manipules le commodo des phares, c'est que tu es sur le +
Si la lampe s'éteint quand tu passe en code, c'est le fil du phare et inversement ;)
grunera8
Message par grunera8 »
Un petit dessin évite de longs discours...
Avec ce schéma (ce que j'ai fait sur mon GR) les LP ne s'allument qu'avec les phares.
smaj.6902
C.Q.F.D. :idée:
Alberto
LP
Message par Alberto »
Moi j'ai des Superoscars et c'est top. 2 optiques au choix : faisceau large ou faisceau directionnel, ampoules H1 dans les 2 cas.
Optique de remplacement : 50 €.
Le faisceau directionnel éclaire à 300 m ... c'est ce que j'ai, et c'est très pratique sur les routes sans éclairage.
Patrol addict (il est beau mon Patrol, il est beau !!!)
grunera8
Pour ma part j'ai des LP que j'ai payé 59€ la paire, avec des H3 100w, ça marche super bien. Voilà à quoi ils ressemblent:
(on les trouve sur toutes les pubs des magazines 4x4, a des prix très varables...) :bang:
taz
Message par taz »
moi, j'ai trouvé des Hella neufs pour 12 euros ..... sur ebay (port compris !!!)
