Bruit Suspect
Vanneau
Bruit Suspect
Message par Vanneau »
Bonjour, voici mon problème : Possesseur d'un BJ71, lorsque je roule avec les moyeux des demi arbres de roues avant enclenchés (mais tout en restant en deux roue motrice), j'attend un bruit au niveau des demi arbre de roue. Est ce normal ?
De plus lorsque j'enclenche les quatres roues motrice et que je roule, j'ai un bruit qui vient de vers la boite de transfert, et ceci lorsque je débraye ou que je décélére. Qqu a t'il une explication à mon pb ?
Merci.
cedricfred
re: Bruit Suspect
Message par cedricfred »
Peux-tu nous décrire ce ou ces bruits ?
Vanneau
re: Bruit Suspect
Il s'agit de bruits de frottements, de vibration... Pas fastoche à expliquer.
chelele
re: Bruit Suspect
Message par chelele »
Salut,
Tu a fait les vidanges recements des pont et de la BT, tu na pas de fuites d'huiles ?
"Rhum sweet Rhum"
Vanneau
re: Bruit Suspect
Je viens de l'acheter, et je dois dire que le précédent proprio. N'a pas su me dire à quand remonté la dernière vidange.
chelele
re: Bruit Suspect
T'emmerde pas fait toutes tes vidanges, souvent les anciens proprios se font pas chier quand il vendent un vehicule. Comme çà tu sait ou tu en es. Fait le moteur la BV, la BT, les ponts et le liquide de refroidissement pour partir sur de bonnes bases et çà lui fera pas de mal au BJ, encore plus si tu ne sais pas quand les derniers services on eté fait.
"Rhum sweet Rhum"
Jam
Localisation : Globe_glandeur, basé à Paris Toy: _ KDJ 120 8p bm5
re: Bruit Suspect
Message par Jam »
J'ai eu un pb du même genre en Australie avec un 71 aussi, genre 300000kms de pistes au compteur. Et pas la piste aux étoiles. Il s'agissait juste d'un peu de jeu dans les transmissions (et dans la direction.)
Outre les vidange-graissages préconisés par Chelele, sens-tu du jeu quelquepart ? Cognements ?
Satamax
Grincheux des montagnes
re: Bruit Suspect
Message par Satamax »
Bruit de roullement a la décélération,c'est souvent l'axe et lesq roullements de pinion fou qui sont a refaire! Regardes en faisant ta vidange de boite de transfert si t'a pas des pailletes dorées en filtrant avec un sopalin!
Tcho.
Max.
Regardez ça!
Vanneau
re: Bruit Suspect
Merci Satamax mais je n'ai ce phénomème qu'avec le pont avant enclenché. Sinon en H2 pas de bruit.
Oliv'68
re: Bruit Suspect
Message par Oliv'68 »
Vanneau a écrit :Merci Satamax mais je n'ai ce phénomème qu'avec le pont avant enclenché. Sinon en H2 pas de bruit.
Tes joints homocinétique qui sont fatigués... :~:
Oliv'
