Pression sur deff 90 et 11O ...
jbravo
Message par jbravo »
Bonsoir Eric .
Voilà , je souhaiterais un avis d'expert sur la pression de :
Defender 90 de 1990 ; BF GOODRICH Radial mud-terrain t/a 265/75R16 .
Defender 110 de 1999 ; BF GOODRICH Radial baja champion 35x12,5R15.
Merci d'avance .
Cordialement ,
Jbravo :diable:
jbravo
re: Pression sur deff 90 et 11O ...
J' oubliais , pour le 90 un 2,5 td
et pour le 110 un td5 poussé à 170 hk
Cordialement ,
:diable:
eric def 90 300 dti
pression
pour le 35 tu as une carcasse en nylon avec un cablage en acier
nylon pour la deformation et souplesse mais a la chaleur tres grosse deformation
acier pour contrer la deformation a la chaleur
donc pour avoir un max de cap il faut une basse pression par rapport au volume du pneu
pour ma part en tt je gonflerais a 2.00 au carre
sur route il sont tellement minable que tu peux rester a 2.00
pour les autres carcasse mm donc chauffe a 2.3 et 2.5 sur route
en TT de 1kg (avec chambre ) a 3 kg pour la piste
jbravo
Merci Eric ;)
