Changement filtre à gazoil KZJ 95
nixdu68
Message par nixdu68 »
Voila j'ai fait mon premier plein avec 30 % d'huile de colza et sur le forum huileux on m'a dit d'avoir un filtre à gazoil en rechange au cas ou ça se boucherais.
Voila ma question quand on change ce filtre lorsqu'on débranche tout y a t'il des règlages à faire au remontage ou alors on démonte et on remonte ?.
Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit.
Jamais la nature ne nous trompe, c'est toujours nous qui nous trompons.
KDJ 95 youpiiiii
Lexus LS 400 UCF10 V8 4.2 80% E85 niam niam
jnf80
re: Changement filtre à gazoil KZJ 95
Message par jnf80 »
On démonte, on remonte on pompe et normalement c'est Ok :idée:
Petite précision c'est bien du filtre à GO dont on parle, pas du filtre à huile comme indiqué dans l'objet de ton post :idée:
nixdu68
oui je m'ai trompé j'ai écrit pendant l'apéro :glouglou:
KDJ 95 youpiiiii
jnf80
Message par jnf80 »
C'est vrai que le colza comme carburant au début c'est déroutant ;)
cedricfred
Message par cedricfred »
Ouala, suffit de demander :D
nixdu68
d'ailleurs j'ai envoyé un mail à bioléa et nous pensons très fortement installé leur kit au mois de septembre.Image
KDJ 95 youpiiiii
mirceradonic
Message par mirceradonic »
Salut,
moi aussi, j'voudrais bien savoir comment on change le filtre à Go sur le KZJ, quelqu'un pourrait-il me le sussurer dans le creux de l'oreille?
nixdu, pourrais-tu me donner des détails sur le kit que tu penses installer?comme sa composition, son installation,et aussi son prix biensûr...
jnf80
Message par jnf80 »
mirceradonic a écrit : nixdu, pourrais-tu me donner des détails sur le kit que tu penses installer?comme sa composition, son installation,et aussi son prix biensûr...
Moi aussi ca m'interesse :idée:
mirceradonic
[quote="&quot"]Salut,
précisions: ou est-ce qu'il se trouve? faut-il un outil spécifique pour le démonter?y a-t il des précautions à prendre? ou doit-on pomper?
jnf80
Message par jnf80 »
En supposant que sur un KZJ, ce soit comme un LJ :?:
Tu as un truc comme ca sur le coté (enfin moi j'en ai 2 au fond branchés en parallèle :D )
Tu débranche les 2 durites de chaque coté en retérant bien ou elles se branchent car tu as une arrivée et une sortie. Tu déboulonne les pattes qui fixent l'ensemble du filtre sur la caisse. Et apres faut y aller fort :D , j'utilise un étaux pour coincer la tête entre 2 bouts de bois pour ne rien casser et je dévisse la partie filtrante avec une grosse pince (genre pour le filtre à huile).
C'est pas toujours le cas (je ne l'ai que sur l'un des 2 filtre) mais tu peux avoir comme un bouchon en bas en plastique qu'il faut aussi dévisser pour revisser sur le nouveau, c'est le truc pour retirer l'eau du fond du filtre. ;)
