Vidande Boîte transfert KDJ90
Modérateurs : cedricfred, Pat
- TDo073
Après avoir fait la vidange de ma boîte de transfert (et tous les autres, avec l'huile qui va bien) et respecté la préconnisation TOY (5 mm en dessous du trou supérieur), j'ai de l'huile qui est siortie par le joint d'arbre de transmission Avant.
Une assez legère fuite, qui ne coule plus, mais avez-vous eu ce genre de PB ?
Est-ce que j'ai trop mis d'huile ??
Merci de vos conseils.
TDo
- dourounette
- Date d’inscription : septembre 2004
re: Vidande Boîte transfert KDJ90
Tu peux le changer tout seul c'est pas tres dur.
Il faut demonter ton arbre de transmission (4 boulons) demonter le boulon interieur (Je sais plus la taille mais c'est du gros) sortir le joint, mettre le nouveau, et tout remonter...
Bon courage
- Pat
Pas tres grave, tu trouvera la manip à faire dans un excellent exposé illustré de photo de Patagonia avec la fonction 'recherche'.
Par contre change aussi l'ecrou de serrage de la tulipe car en le mattant une deuxieme fois c'est moins solide.
Et vérifie le jeu radial de l'arbre de sortie, un joint spi sur un véhicule peu kilometré peut etre la conséquence d'un roulement mal serré ou HS, l'arbre bouge légérement et ca fuit.
pour info le niveau de 5mm sous le bouchon, c'est le mini
- TDo073
M'en vais voir chez Euro 4x4 pour l'écrou de serrage, et me remettre au boulot.
En fait j'avais peur d'avoir mis trop d'huile (va savoir comment !!!) et que la chauffe dû au roulement fasse monter en pression toute la boîte.
Merci encore.
Je m'y mets ce W.E. !
A++
TDo
