fuite carter
caraibes
fuite carter
Message par caraibes »
j'ai une fuite au carter de boite de transfert de mon ford explorer
puis-je le souder?
toy89
re: fuite carter
Message par toy89 »
fait une photo
jnf80
re: fuite carter
Message par jnf80 »
Je dirais bien, éventuellement si ca craind avec le chalumeau, tu peux peut-être te contenter d'une soudure à froid avec les pattes de soudures vendues en tube ;)
alex20
re: fuite carter
Message par alex20 »
sale boulot de souder un carter... Comment tu fais si tu veux demonter après?? Commencer par changer les joints si joint il y a non?
toy89
re: fuite carter
Message par toy89 »
On ne sait toujours pas d'ou il fuit (le carter) ????
Bidru
re: fuite carter
Message par Bidru »
alex20 a écrit :sale boulot de souder un carter... Comment tu fais si tu veux demonter après?? Commencer par changer les joints si joint il y a non?
Je dirais pareil. ;)
Et avec de la pâte à joint, plutôt, pas un simple joint...
Bruno
jnf80
re: fuite carter
Message par jnf80 »
Si ca bien du boulon de vidange, effectivement, y mettre un joint sera bien mieux mais si c'est un trou ailleur soudure à froid non ?
Mais comme dit Toy89, la devinette c'est trouver l'endroit de la fuite ;)
alex20
re: fuite carter
AAAhhh ok !! c'est une devinette ... Donc moi je dirais que la fuite se situe en sortie de BT, à l'accoupplement de l'arbre... J'ai bon?
caraibes
fuite carter
c'est en desserrant le bouchon de vidange que FORD a fait la fuite
ils ont essayé de souder sans demonter
est-ce compliqué de demonter le carter?car il parait que sans cela , c'est impossible de souder
jnf80
re: fuite carter
Message par jnf80 »
:o : Ford devait faire une vidange ? ils ont pété le truc et on voulu faire une soudure pour boucher leur bétise ? :o :
C'est bien ca ? :?: :o :
