blocages de pont pr lj/kzj
4x4 >> TT
Message par 4x4 >> TT »
bonjour,
Quels blocages de différentielle peut on mettre sur les Toyota lj70 et kzj70?
Pour l'arrière j'aime bien le concept du powertrax / détroit locker existe t-il pour ces toy? :)
Où puis-je les trouver?
Peut-on adapter des ponts de hdj 80? Comment fonctionne les blocages de pont du hdj80 (pneumatique?...) ?
:o :
je.leroy
re: blocages de pont pr lj/kzj
Message par je.leroy »
Salut !
Blocages du HDJ ou HZJ / PZJ : électriques. Mais tu auras du mal à en trouver d'occasion et de toutes façons le boitier de différentiel est plus gros que sur les light duty (LJ / KZJ). Donc oublie.
Detroit Locker : moi ça m'a pas séduit dans la mesure où les demi-arbres prennent des accélérations terribles.
J'ai choisi les bons vieux blocages classiques qui permettent de passer en force, tranquilement, sans patinage, sans à-coup, bref de contrôler au millimètre comme sur un G. J'ai pris de l'ARB. Par contre, si tu peux, équipe l'avant et l'arrière car souvent le seul arrière ne suffit pas (avec une roue avant levée et le seul blocage arrière tu te retrouves avec un deux roues motrices et souvent ça passe pas quand ça monte fort).
Autre avantage de l'ARB : il faut de l'air comprimé et si tu montes un bon compresseur, tu as l'air comprimé sur ton 4x4 (pneus, gonflage du matelas pneumatique, de l'air jack, etc.).
Cherche sur le forum, y'a de bons posts de nos réalisations.
Voily !
Jean-Emmanuel
Jean-Emmanuel
KZJ73, IC, ARB, COMP, +4, ST/RT01, X6
je.leroy@neuf.fr edit admin\'
ton adresse mail dans ton profil ne passe pas : ifrance ! :devil:
merci d\'en changer stp
Satamax
Grincheux des montagnes
Message par Satamax »
Regardez ça!
Arnaud
Message par Arnaud »
je.leroy a écrit :Salut !
Jean-Emmanuel
Tout pareil que JE sur un KZJ73 également !
Sauf que je n'ai pas le bloc avant cause finances. Et c'est vrai qu'en situation extrême, JE passe mieux que moi (testé à Favril).
Mais, déjà, avec un bloc arrière, c'est royal :idée:
Et le bloc ARB a l'avantage d'être commandé ... par le conducteur.
Mais ce n'est pas non plus le même prix qu'un powertrax.
Arnaud
Fini le 4x4 !
