Choix de pneus pour Suzuki Grand Vitata
Anonymous
Message par Anonymous »
est ce qu il y a une règle mathématique pour calculer les tailles de pneus compatibles avec la monte d'origine et les précaunisations constructeur ?
par exemple je chausse du Brigestone 235x60 16 sur mon suzuk GV et cette taille est peu répandue chez les fabricants
qu est ce que je peux monter sur jantes d origine sans risquer ennuis (controle technique, flics, usure roulements etc ...)
merci par avance
:glouglou:
Fred DUPERRAY
Pneus Zukette
Message par Fred DUPERRAY »
Salut.
C'est vrai que c'est pas courant comme monte, et je ne vois que le 215/70R16 qui s'en rapproche le plus (en 16 pouces). En therme de loi, tu seras un poil au dessus (3% en plus) mais tu gagneras 1cm de garde au sol...
A 2% tu as le 215/75R15, et en équivalent de diamètre le 195/80R15 ou 205/75R15 mais tu es obligé de changer de jante pour ces 3 là.
Pour moi j'opterai pour le 215/70R16 si tu fais un peu de hors piste, car c'est le seul que tu trouveras facilement en mixte et en plus tu gagne 1cm de garde au sol et ils seront moins durs à emmener par ton engin. En plus, tu conserves tes jantes. Je pense qu'il doit passer sans problème dans les ailes. A toi de voir et attend les réponses de experts...
Jeep(s) Cherokee XJ et Wrangler jk
Anonymous
oui mais
merci de ta réponse
mais 2% ou 3% de quoi ??
j suis pas ingenieur chez Bib !
ok pour la garde au sol je comprends que du 70 me mette 10 mm plus haut que du 60 mais je cherche pas vraiment à gagner de la garde au sol le GV etant utilisé plutot sur route de montagne/plaine qu en passage de gué
je cherche une monte mixte ou neige type Michelin 4x4 alpin compatible avec mes jantes d origine pour etre un peu plus cool sur route enneigée (j habite dans les alpes et le GV a un empattement de kart) et un peu de piste d alpage sans trop de pente grasse) et compatible avec les keufs car je fais de la route aussi
pas pour du trial bourbier full mud, enfin pas avec le GV ;-))
:cool:
Fred DUPERRAY
BF Radial Long Trail
Le % c'est par rapport au diamètre. La loi autorise +1.5 et - 2 %
si tu fais pas de TT, tu trouveras chez BF le radial long trail t/a qui est un 80% route et 20% hors route, il existe en 215/70R16. Je pense qu'il te conviendra à merveille.
Fred DUPERRAY
eric def 90 300 dti
attention
Sur les SUZUKI et je pense au long il y a des problemes pour trouver les roues en acier
A cause du montage a l'arriere
Donc il n'y a pas d'homologation autre que la taille d'origine.
Bientot on va avoir l'homologation du bon matos et je te tien au courant
Car il y a la loi et aussi la possibilite de montage!!!
eric def 90 300 dti
Grand vitara
Le routier SUZUKI GRAND VITARA 1,6i 1,6i 16S 1,9TD
Dimensions Indices Roue
195/80 R 15 96 T 5 - 6,5
P 205/75 R 15 97 S 5 - 7
P 225/70 R 15 100 S 6 - 7,5
SUZUKI GRAND VITARA 2,0i V6 2,0TD
235/60 R 16 100 H 6,5 - 8,5
Le Mixte SUZUKI GRAND VITARA 1,6i 1,6i 16S 1,9TD
LT 215/75 R 15 100 S 5,5 - 7
Le Hors route SUZUKI GRAND VITARA 1,6i 1,6i 16S 1,9TD
LT 215/75 R 15 100 Q 5,5 - 7
voici une copie de doc technique SUZUKI
a toi de jouer
Anonymous
pour eric defender 90
oui je suis dans le cas du GV long HDI 110 CV donc en 235x60/16 en indices 100 H : du bridgestone dueler d origine avec jantes alu
si je comprends ce que tu dis avec mes janles alu je suis obligé de rester dans la taille d origne ?
il y a par exemple des michelin pilot alpin dans cette taille mais ils ont l air plutot adapté à des grosses routières est ce que ces pneus sont compatibles avec un 4x4 classique ?
sur le site de michelin il y a bien des pneus 4x4 alpin mais pas dans cette taille !
bref est ce que du pilot alpin convient pour un GV long TD 2,0l ?
et c est quoi les chiffres 6,5 / 8,5 après le 100 H ??
merci de ta patience amigo ! ;)
eric def 90 300 dti
re: Choix de pneus pour Suzuki Grand Vitata
Dueler H/L 683
Conti4x4Contact
voila deux produit tres bon pour ton 4x4
Il est vrai que l'on a pas le choix
Sauf si tu veus etre hors legislation ou là tu peus monter du 235/70r16 mais attention pas de mud car a l'arriere il grogne dans les ailes
et avec des roues en 7x16
Pour la question"et c est quoi les chiffres 6,5 / 8,5 après le 100 H ?? "
cela sont les largeur de jante de la roue
Anonymous
ok
vu merci vais voir chez continental
:lol:
