Vibrations après changement de roues (Patrol)
NissanNiAvec
Message par NissanNiAvec »
J'ai lu tous les fils que j'ai trouvés à ce sujet. Mon Patrol est tout neuf, moins d'un mois. J'ai remplacé les roues d'origines (alu 17") par des tôles 16" et BFG AT. Depuis, j'ai des vibrations à partir de 80 km/h ainsi que du shimmy dans le volant, typique d'un problème d'équilibrage. Je suis retourné chez le vendeur, ils ont ré-équilibré les roues avant. déjà je suis étonné qu'ils arrivent à un résultat différent mais bon. C'était un poil mieux mais encore loin du compte. Je suis allé chez un autre revendeur pour voir à quoi lui arriverait. Procédure d'équilibrage apparamment meilleure, mais c'est pas mon métier... Au final c'est encore pire :(
J'ai fait des recherches sur Google, ça a vraiment l'air très fréquent avec les Patrol :(
Par contre, il semble que tous les cas de résolutions se trouvent après un remplacement de pneus ou un ré-équilibrage avec des machines tip-top.
Alors, défaut du Patrol et il faut vivre avec ou bien défaut de réglage des machines à équilibrer chez les revendeurs ? Si c'est la deuxième solution, comment repérer un revendeur qui a du bon matos ?
4x4driver
re: Vibrations après changement de roues (Patrol)
Message par 4x4driver »
salut
j'ai aussi un GR neuf c'est mon troisième .
tous au départ (jantes alu ou tole) on présenter ce petit problème
puis plus rien vers environ 7 à 10 Mkm ...........
aujourdh'ui c'est le cas avec mon nouveau qui à 8Mkm....plus rien
par contre je n'ai jamais changés ni équilibré les pneux
Patrol Long Blanc GR3.0L en BVA
NissanNiAvec
Merci, mais bon...
Avec les roues d'origine, aucun problème. C'est avec le remplacement par des tôles 16x8 avec des BFG 265/70 que c'est apparut. Tout est neuf : voiture, jantes et pneus. Le Patrol a moins d'un mois...
J'ai fait équilibrer à 2 endroits différents, ils peuvent pas être tous les deux tellement à la masse en équilibrage, je comprends pas trop.
Y a un truc particulier pour remonter des roues sur un Patrol que les mecanos des centres de pneus ignorent en général ?
4x4driver
je connais pas de trucs
j'ai un pote qui à mis sur un GR des jantes toles(type triangular) et des pneux BF muds pas de problème .............
labricolle
Message par labricolle »
Salut
sur le mien de GR , j'ai 2 jeux de roues est pas de problémes :idée: juste un petit tremblement avec les pneux TT , mais vraiment pas méchant :idée: part contre quand je change mes roues , elles sont bien reperées pour etre remise au bonne endroit sur le 4x4 ;)
Tanguy
Message par Tanguy »
[quote="labricolle"]Salut
sur le mien de GR , j'ai 2 jeux de roues est pas de problémes :idée: juste un petit tremblement avec les pneux TT , mais vraiment pas méchant :idée: part contre quand je change mes roues , elles sont bien reperées pour etre remise au bonne endroit sur le 4x4 ]
tout a fait :idée:
et en plus je repère également la position de la jante par rapport au moyeux... t' as qu' a voir !
j' ais pas de GR , mais j' ais pas de vibrations non plus ;)
bismuth
Message par bismuth »
Pareil que les 2 messages au dessus :idée:
NissanNiAvec
Résolu
J'ai finalement trouvé quelqu'un qui a équilibré correctement mes roues. Plus du tout de vibrations venant de l'arrière et un reliquat dans le volant si je le lâche, entre 80 et 110 km/h. Si je tiens le volant, je ne sens rien.
J'en ai profité pour faire régler la géométrie parce que le Patrol tirait solidement à droite et le volant n'était pas droit. Là aussi, très bien.
Cela s'est fait chez ce que j'appelle un artisan, c'et à dire que c'est le patron qui travaille dans son atelier ! Petit commerçant, mais super bien équipé et consciencieux. Et maintenant : :vroum:
gegef
Message par gegef »
Si il est si bien dit nous ou tu a fait sa, car mon patrol aussi va a droite.
Db
Message par Db »
Slt
Je n'ai jamais eu de vibrations par contre je tirais à droite légèrement.
Euromachin m'a arrangé ça sans problèmes il y a un an et c'est toujours parfait
Pour le peuple, c'est pareil.
