Code 12 pression suralimentation pajero 4d56 2005
Mitsu83
Date d’inscription : janvier 2019
Message par Mitsu83 »
Bonjour.
Sur un pajero équipé du moteur 4d56 de 2005 j ai une perte de puissance à bas régime
Voyant moteur allumé code 12: pression de suralimentation.
J ai 238kpa au ralenti...
Au ralenti la tige de la capsule du turbo ne bouge pas, donc pas de puissance à bas régime
* capteur de pression suralimentation remplace par MR577031 j ai maintenant 99kpa au ralenti mais la tige ne bouge toujours pas.
Les electrovannes fonctionnent quand je les pilote via mon outil de diagnostic j active et désactive la tige: donc electrovanne, tuyau, OK, faisceau OK apparemment.
D origine le capteur de pression de suralimentation serait MR299300 suivant chassis.
J en ai monté un neuf générique ça ne fonctionne pas comme celui d origine.
Je ne sais as si ça changera grand chose vu que le capteur MR577031 que j ai monté fonctionne sur le l200 de mon ami avec même montage (pompe injection électronique et turbo a géométrie variable
Si vous avez une piste
Merci beaucoup
