Arbre de transmission prise de force HDJ80
Modérateurs : cedricfred, Pat
Franckdu65
- BigLolo
re: Arbre de transmission prise de force HDJ80
Donc bon courage !
BigLolo
- exNISSAN
Le problème sera peut-être de trouver un ensemble de dimension cohérente (peut-être style cardan de direction d'un utilitaire) , parceque des cardans de transmission de VL seront trop gros.
Ensuite ,toute la ligne longe le chassis , et y est fixée au moyen de paliers pour éviter au tout de balloter et bouger une fois en tension.
Si tu te lances dans l'aventure ,il faudra te procurer un modèle d'origine ,qui te renseignera sur la longueur exacte par tronçon ,et l'emplacement et les entraxes des paliers pour te reprendre sur les perçages taraudés du chassis....
probleme , c'est tellement chiant à démonter que personne ne fera la dépose sur le sien pour te faire plaisir !
Autre piste , plus simple : tu as le treuil (visiblement) ,tu as la prise de force sur la BT avec la commande et sa tringlerie (a priori) ,tu vends cela (devrait pas te rester longtemps sur les bras !!!!) et tu t'installe un electrique de bonne puissance ,à mon sens ,t'auras pas lourd en euros à mettre au bout...
Phil
Franckdu65
- exNISSAN
En fait ,ils offrent des avantages (à mon sens ) ,mais tu trouveras des puissances équivalentes ,voire supérieures dans les gammes electriques.
Avantages :
-tu choisis la démultiplication que tu veux ,puisque c'est selon le rapport enclenché ;
-pas de boitiers /relais ,pas d'appareillage télécommande à brancher (sources de pannes).
Si tu conserves le treuil du 80 ,au remontage ,graisses bien le palier côté opposé au réducteur (c'est une bague à friction) ,idéalement ,tu perces et taraude pour mettre un graisseur sur le dessus.
phil
- 4rouesmotrices
- Date d’inscription : décembre 2002
Sur mon HDJ, je module la vitesse avec le régime moteur. Mais la démultiplication est la même quelque soit le rapport engagé...
Papa Ours, janvier 2009.
- exNISSAN
??? Bien sûr que ci ,la démultiplication va varier selon le rapport engagé !
-->Déroule ton câble ,et essaie de le rembobiner en 1ère ,au ralenti ;
Refait la manip ne serait-ce qu'en seconde, tu va voire un écart sur la vitesse d'enroulage ,donc la démultiplication est differente!
Phil
Franckdu65
- exNISSAN
Pour 4rouesmotrices, peut-être as-tu une BVA, auquel cas je ne sais pas comment ça fonctionne avec les rapports , je me basait sur le mien en BVM.....
Phil
cedBJ42
