[Circuits de fluides et échappement] fuite LDR
- fb71
- Date d’inscription : octobre 2010
fuite LDR
toujours dans la période entretien du T2 en cette période, j'ai voulu m'attaquer à une fuite (suintement) entre la pipe ou il y a e calorstat et la culasse.J'avais commandé le joint et question et le joint du calorstat au préalable.
Aprés avoir démonté le tout, le joint entre cette pipe et la pompe à eau est aussi a changer. Impossible de le trouver même chez eur 4x..
J'envisage peut être de le refaire, on trouve du joint torique au mètre qu'on peut coller, je ne sais pas si cette solution est bonne mais bon ..
auriez vous le diamètre de joint?
le joint en question :
- cedricfred
Re: fuite LDR
Seul solution que jai trouvée et qui marche, laisser le vieux joint, peu importe son état, le seul but est de remplir la gorge. Puis joint papier à découper plus auto joint sur les deux faces.
Re: fuite LDR
https://www.auto-doc.fr/pieces-detachees/oem/14465g2405
https://partsouq.com/ru/search/all?q=14465G2401
Faut se sortir les doigts.
De rien.DD.
Ramel
- Date d’inscription : août 2017
- 4x4 : 80 24s VXV de 1995
Re: fuite LDR
Mais ses conseils techniques sont toujours aussi bons
- cedricfred
Re: fuite LDR
Le problème n'a jamais été qu'il a tort ou non ou qu'il rend service ou non, simplement comment il prend les autres de haut.
Mais au moins maintenant fb71 a plusieurs solutions à son problème.
Et le coup du joint papier est aussi valable sur le circuit d'huile si besoin
Les possesseurs de V6 PR me comprendront tellement on ne trouve plus de pièces.
maurice 38
Re: fuite LDR
pat 25 a écrit : ven. août 28, 2026 10:50 am https://www.4x4accessoires.com/joint-ca ... rrano-27td
De rien.DD.
Re: fuite LDR
- fb71
Re: fuite LDR
Joint commansdé plus qu a attendre et remplacer
Merci merci
Re: fuite LDR
