melanger des liquides de freins
HaDaJ80
Message par HaDaJ80 »
sur les produits de marques carrefour (pour freins et da hydraulique) il est marqué qu'il ne faut pas les melanger avec les dot 3, dot 4 et dot 5, pourquoi??
LC KDJ 120 VXE 2005 BVA 8PL - TOYOTA RAV 4 D4D 143 BUSINESS 2017
Didj66
re: melanger des liquides de freins
Message par Didj66 »
Je ne comprends pas bien ta question :~:
Tu ne peux pas mélanger du liquide de frein et du liquide de DA, ce n'est pas du tout le même ! :non:
Le" DOT" sur le liquide de frein, correspond à sa norme, les propriété de l'huile sont différentes, ce n'est pas bon d'ajouter du dot3 sur du dot5.
C'est un peu comme dans un moteur, ce n'est pas bon de mettre de la full synthétique, sur de l'huile" normale ".
De plus, dans la logique mécanique on n'ajoute jamais de liquide de frein, si ton niveau descend c'est à cause de l'usure de tes freins, lorsque tu remets de nouveaux freins ton niveau remontes en repoussant les pistons de frein.
Sauf fuites etc.. bien sur.
On me dit que je veux toujours avoir raison, c\'est faux j\'ai toujours raison !
pascal68
Message par pascal68 »
effectivement, faut pas melanger les DOT... ;)
plus tu montes en DOT, plus la pedale sera dure. toutefois le DOT5 est plus sensible a la condensation et il faudra le changer plus souvent.
attention aussi a ne pas prendre du "LHM" qui est prevu pour les freins citroen --> tes freins risquent de rester bloqués
pascal
HaDaJ80
c'est le liquide carrefour qui est censé fonctionné pour les freins et la da.
sur les hdj il y a souvent des fuites sur la durite de da et c'est le cas du mien en attendant de changer la durite. j'ai lu cela sur le bidon de liquide.
pas de melange entre ce liquide carrefour et un des trois DOT.
lebucheron
Message par lebucheron »
c'est aussi parcequ'ils ne se mélangent pas, donc avec la difference de densité, tu vas avoir un liquide qui vas "surplomber" l'autre...
HaDaJ80
ok ok , je continue a mettre du carrefouet de toute façon si c'est pour qu'il fuit ça suffit. merci
persow62
Message par persow62 »
bonjour le dot 4 peut etre melange a du dot 3 en vue de son remplacement par contre le dot 5 n'est pas micible en principe car il contient du silicone
michel
terranoII, grand vitara
vinces
Message par vinces »
A vérifier mais;
- le DOT 5 est un liquide de frein , on va dire normal
- le DOT 5.1 serait lui un liquide silicone
Oooops!
Message par Oooops! »
persow62 a écrit :bonjour le dot 4 peut etre melange a du dot 3 en vue de son remplacement par contre le dot 5 n'est pas micible en principe car il contient du silicone
cf + bas le pb de l'appellation "DOT5".
vinces a écrit :A vérifier mais]C'est l'inverse.
Voici ce qu'une rapide recherche sur le net m'a donné.
Bon, les 2 premiers ne sont pas des sites "officels", mais le 3ème est qd même sous le contrôle d'un fabricant (Motul), qui donne une info "officielle":
http://xxxophe78.free.fr/dot.php3 ,
http://perso.wanadoo.fr/cyril.laury/Tec ... reins.html ,
http://www.motul.fr/forum/affiche.asp?num=894 .
En résumé:
* les liquides DOT3, 4 et 5.1 sont miscibles, mais ça n'est peut-être pas conseillé car les plus récents, s'ils sont plus résistants à la température, sont aussi les plus hydrophiles, donc ils nécessiteraient de purger tous les ans au lieu de 2.
* le "vrai" DOT5, au silicone, est incompatible avec les autres.
* Bcp de liquides de freinage vendus en grande distribution sous l'appellation "DOT5" sont en fait des "faux DOT5", mais en réalité des DOT5.1 (=> vérifier la composition sur le flacon...)
On la r'fait, on la r'fait!
