Boîte auto en mode dégradé HDJ 100 1999
HDJ100Jo
Date d’inscription : juillet 2026
4x4 : Toyota HDJ 100
Message par HDJ100Jo »
Suite à une inversion de polarité lors du changement de mes batteries sur mon HDJ 100 la boîte de vitesse est passée en mode dégradé (ne dépasse pas les 2000 tours minute en roulant, l’impression qu’elle ne passe pas les vitesses). En N le régime moteur monte normalement quand j’accélère.
Parmi les autres symptômes je n’ai plus de voyants D et N au tableau de bord.
J’ai remplacé tous les fusibles (moteurs et habitables, certains avaient grillé), testé l’alternateur qui est ok, testé le calculateur d’injection qui est ok.
J’ai emmené la voiture chez Toyota qui me dit globalement que le calculateur pense que la voiture est en position haute (grâce aux suspensions pilotées) et qu’elle bride donc la boîte.
Les suspensions pilotées ont été retirées par l’ancien propriétaire et le calculateur de suspension aussi. Le court circuit aurait donc fait le chemin inverse et serait passé par le calculateur principal.
Toyota préconise de repartir à 0 en réinstallant les suspensions pilotées et en remettant le calculateur de suspension. 12000 euros HT de pièces… et ils me disent que ce n’est pas garanti qu’il faudra peut être changer le calculateur principal après.
Ça me paraît très cher et ne pas forcément être la solution, mais mes compétences sont plus que limitées et surtout qu’en OFF le gars de chez Toyota me dit de schunter le calculateur et que ça devrait remarcher.
Qu’en pensez vous ?
Merci pour votre aide !
gillesf
Re: Boîte auto en mode dégradé HDJ 100 1999
Message par gillesf »
Désolé de ne pas avoir les compétences pour t'aider, mais de tout coeur avec toi car c'est le genre de panne qui risque d'être particulièrement "chiante" à identifier et corriger. :hein:
Un Toyota, une cellule, et bientôt le temps de les emmener découvrir le monde à mon gré.
HJ61alex
Message par HJ61alex »
Bonjour
Mode degradé = code défaut = techstream
Toyota a fait un diag ils t ont donné le code défaut?
Il ne passe pas les 2000 tours meme en neutre a l arret? Ou uniquement en D?
Il passe les rapports normalement en D? En depart arreté jusqu a 80/90km/h? Pas de ratés/perte ou coupure?
Il y a plusieurs capteurs qui peuvent mettre le 100 en mode degradé,
Si toy dis que ca vient du capteur de position de suspension ahc peut etre a t il grillé?
Ex Toyota : HJ61vx 1988, HDJ80 vxv 24s 1995 blanc, LJ73 1988
Ex Honda Africa Twin 750 RD07A 2002 noire
Ex Nissan : Xtrail t30 2003, Xtrail T31 LE 2012 blanc.
En Pathfinder 2.5dci 190cv LE BM6 2011 blanc
HDJ100Jo
Merci de prendre le temps :)
Il ne dépasse pas les 2000 tours lorsque je roule mais quand je suis en N je peux aller jusqu’à 3000 peut être plus et le moteur semble plus libéré.
En D je n’ai pas l’impression qu’il passe les rapports correctement, j’ai plutôt l’impression de démarrer en 2 ou 3 et qu’il ne passe pas les vitesses… en départ arrêter je vais plutôt jusqu’à 70 max sans vraiment de perte. Mais si je suis arrêté ou à faible allure et que je dois monter une petite cote c’est impossible je n’ai aucune puissance.
Toy ne me parle pas du capteur de position de suspension AHC ils me disent qu’il faut remettre les suspensions pilotées d’origine + le calculateur de suspension AHC pour passer le 4x4 en position low ou neutral pour « débloquer la boîte ».
Ils ne m’ont rien dit sur le fait que D et N ne s’affichait plus au compteur et que c’est peut être le capteur de position de boîte qui a pris le jus et bloquer la boîte derrière…
Compteur, compte tours et autres gauges fonctionnent?
La suspension n'a rien à voir avec la bva, surtout sur un série 1.
Pas sur qu'il y ai un pilotage de la bva via un ECU sur un série 1
Fait nous la liste de ce qui.ne fonctionne pas sur ton 100.
bonjour il a fait comment le proprio d' avant ?
manque l année
faut faire un hard reset
mais il y a de grandes chances que ça merde encore vu que le calculateur central attend une reponse du calculateur de suspension
d ou ma premiere question
DD83
HDJ100Jo
Je ne sais pas comment a fait le propriétaire d’avant.
1ere mise en circulation en 1998.
Toy me dit que quand l’ancien proprio a changé les suspensions en virer le calculateur de suspension il a du avoir le même problème et shunter le calculateur principale pour supprimer l’erreur mais je ne peux pas le vérifier.
Les problèmes :
- voyant OFF qui clignote au compteur
- boîte en mode dégradé
- voyant N et D qui n’apparaissent pas au tableau de bord
Merci encore 🙏🏻
Pour ne plus avoir de voyant quand tu démontés les suspension, il suffit d'enlever les fusibles.
HDJ100Jo
J’ai déjà fait plusieurs fois le hard reset et le voyant continue de clignoter et tout ce qui va avec…
perju930
Message par perju930 »
Peut-être tenter Balleydier ?
