probléme freins kdj 120 ( pédale molle et fréinage peu "agressif")
LVDP
Date d’inscription : juillet 2026
4x4 : LC 120
Message par LVDP »
Ma pédale de freins est molle et la course est longue, j avais pensé au maitre cylindre, mais... j ai entendu dire qu il y avait une procédure particulière pour la purge arr !
Il faudrait que je commence par la , en cherchant je ne trouve pas cette fameuse méthode magique. :roll: :hein:
Modifié en dernier par LVDP le mer. sept. 16, 2026 6:03 pm, modifié 1 fois.
Plus je fréquente les humains, plus j'aime mes chiens .
KDJ12577
Date d’inscription : mai 2017
4x4 : KDJ125 BM 2005
Re: purge freins arr kdj 120
Message par KDJ12577 »
Il faudrait déjà nous dire si il ya eu intervention sur le système de freinage dernièrement pour comprendre pourquoi la pédale est devenue molle ;)
prado74
Message par prado74 »
LVDP
4x4 : LC 120
Message par LVDP »
KDJ12577 a écrit : mar. juil. 14, 2026 4:55 pm Il faudrait déjà nous dire si il ya eu intervention sur le système de freinage dernièrement pour comprendre pourquoi la pédale est devenue molle ;)
Oui c est vrai !!!
Depuis que j ai acheté mon véhicule ( 7 mois) la pédale est molle, donc avec le garageux du coin ( pas une enseigne, un ptit gars a son compte) un tour a été fait, il me dit effectivement il y a un probléme, il a commencé par les disques car il étaient voilés ( mais m a assuré que ça n allait pas arranger le soucis ), et m a dit qu il allait commencer par le maitre cylindre, et ensuite voir pour le bloc ABS. ( on est obligés de travailler par étapes car je n ai qu un véhicule et j habite loin du premier village). Mais je vais lui glisser dans l oreille, qu il pourrait RE faire une purge car il y a une manip un peu particuliére ( d ou ma question)
LVDP
4x4 : LC 120
Message par LVDP »
Merci @prado 74
KDJ12577
Dans le principe pour changer des disques pas besoin d'ouvrir le circuit mais on ne sait pas si c'est le cas ! Mais effectivement "Pédale molle" je commencerais par une purge et là pas besoin de compliquer les choses : un tube un bocal du liquide un qui pompe un qui ferme la purge c'est basique , si pas de fuite...
LVDP
4x4 : LC 120
Message par LVDP »
avec le contact allumé pour que la "pompe" envoie la pression ?
comme vu dans le lien plus haut ?
KDJ12577
Oui ou moteur tournant mais contact c'est bien , La procédure Toyota se fait avec Techstream qui ouvre et ferme les circuits a partir de l'ordi ;)
eric def 90 300 dti
si tu fais sans la valise diag
voilà les ordres d'ouverture
Si tu travailles avec une valise diag
il faut en premier purger en manuel sous pression de 1.5b avec un passage de 1l de liquide pour bien pruger et nettoyer
Puis avec la valise tu ouvres et tu mets en branle de circuit sous gestion ABS et il te faut un resservoir ext de liquide
apres si tu fais au pied il faut y aller tres tres doucement sur la pedale pour diminuer l'effet de cavitation du liquide
LVDP
4x4 : LC 120
Message par LVDP »
Le garageux du coin m a fait la purge avec la valise diag hier !!!! la pédale est toujours molle ! Donc affaire a creuser. :hein: :hein:
- maitre cylindre ?
- Bloc ABS ?
