Questions pour les possesseurs de GDJ 150 2.8L 177cv
Adambont
Date d’inscription : mai 2026
4x4 : Kdj 120, gdj155
Message par Adambont »
Bonjour 👋🏻
Deux questions sur le gdj 150 2.8l 177cv
-Avez vous le voyant pression basse d’huile qui s’allume à chaque démarrage ?
-Avez vous le vase d’expansion qui reste en pression même à froid?
Merci beaucoup.
cedricfred
Re: Questions pour les possesseurs de GDJ 150 2.8L 177cv
Message par cedricfred »
Bonjour, je n'ai pas ce véhicule, mais ton voyant s'allume puis st'éteint immédiatement après le démarrage ou reste allumé quelques secondes ?
La pression à froid dans le vase d'expansion non ce n'est pas normal, ça veut dire que de la pression est entrée sans ressortir, ce qui n'est pas le fonctionnement normal d'une montée et redescente due à une montée et redescente de température.
Soit c'est le refroidisseur de l'EGR qui fuit de l'échappement vers le refroidissement, soit c'est au joint de culasse que ça passe des compressions dans le refroidissement.
Mets un gant caoutchouc ou un préservatif à la place du bouchon du radiatieur ou du vase d'expansion et démarre. Si le gant se gonfle rapidement c'est que tu as bien des gaz qui entrent dans le circuit.
gillesf
Message par gillesf »
J'ai bien essayé selon ton conseil Cedric : j'ai mis un préservatif, puis j'ai démarré mon Hilux. Il ne s'est rien passé : pas la moindre érection.... et pourtant il fait un beau bruit. 🤔
Il faudra que je réessaye avec un 6 cylindres essence pour voir. 😊
Oups.... c'était peut-être pas tout à fait le sujet.🫣
Désolé.
Un Toyota, une cellule, et bientôt le temps de les emmener découvrir le monde à mon gré.
perju930
Message par perju930 »
T'as essayé avec une voile de parapente ? :sifflote:
:mdr:
cedricfred
gillesf a écrit : mer. juin 03, 2026 12:23 pm J'ai bien essayé selon ton conseil Cedric : j'ai mis un préservatif, puis j'ai démarré mon Hilux. Il ne s'est rien passé : pas la moindre érection.... et pourtant il fait un beau bruit. 🤔
Désolé.
Je comprends pas avec moi ça marche, dès que je mets un préservatif et que ma femme me chauffe je monte en pression...
perju930
c'est pas ce qu'elle dit sur les réseaux sociaux... :D
gillesf
Attention Cedric, trop de pression c'est un coup à péter une durit :hein:
romain19
Message par romain19 »
:lol:
