Retour d’expérience TJ 2.5L 1997 – E85, injecteurs Bosch 0280155759, culasse neuve
Modérateur : valJeep
Alain_de_Loin
- Date d’inscription : août 2025
- 4x4 : Wrangler TJ, Grand Cherokee ZJ
Je voulais partager un retour d’expérience sur mon Jeep Wrangler TJ 2.5L de 1997, qui roule à l’E85 depuis très longtemps.
Pour donner le contexte : le moteur a déjà parcouru plus de 100 000 km presque exclusivement à l’E85. L’année dernière, j’ai fait un gros travail sur le haut moteur : remplacement de la culasse par une culasse neuve / NOS, avec tout ce qui va autour. Lors du démontage, j’ai pu inspecter les anciennes soupapes, la culasse, les pistons, etc. Honnêtement, je n’ai pas constaté de signes inquiétants : pas de soupapes brûlées, pas d’usure anormale évidente, pas de dépôts catastrophiques. Au contraire, vu le kilométrage fait à l’éthanol, l’état général était plutôt rassurant.
Depuis longtemps, le Jeep roulait donc correctement à l’E85, mais il avait quand même quelques défauts typiques :
à froid, surtout par temps humide ou brumeux, le démarrage pouvait être difficile. Il démarrait souvent, puis toussait, parfois calait, et il fallait parfois le reprendre doucement à l’accélérateur. Après quelques centaines de mètres ou une fois un peu chaud, le moteur retrouvait un fonctionnement normal et tirait correctement.
J’ai donc commencé à améliorer les choses petit à petit. J’ai déjà monté des câbles d’allumage NGK, des bougies iridium, une tête d’allumeur et un doigt d’allumeur neufs. Récemment, j’ai aussi remplacé la bobine d’allumage par une NGK avec connecteur ovale, correspondant à mon faisceau.
Ensuite, je me suis intéressé aux injecteurs. Les injecteurs d’origine fonctionnent, mais sur E85 le moteur a besoin d’environ 30 à 35 % de carburant en plus. Le calculateur d’origine n’est évidemment pas flex-fuel, donc il compense comme il peut, principalement via les corrections d’injection, mais surtout à froid et juste après le démarrage, ce n’est pas parfait.
Après plusieurs recherches et comparaisons, j’ai monté des Bosch 0 280 155 759.
Pourquoi ceux-là ?
ils sont haute impédance, donc compatibles électriquement avec ce type de calculateur ;
ils ont un débit plus important que les injecteurs d’origine, ce qui correspond mieux à l’usage E85 ;
ils ont 4 trous, donc une meilleure pulvérisation qu’un injecteur ancien à un seul jet ;
ils sont en connecteur EV1 / Jetronic ;
ils sont physiquement compatibles avec mon moteur ;
ce sont de vrais injecteurs Bosch d’origine, pas des copies douteuses reconditionnées n’importe comment ;
on les trouve à un prix raisonnable, environ 40 € pièce selon les vendeurs, parfois moins.
Après montage, j’ai fait un reset PCM pour que le calculateur reparte sur des adaptations propres.
Premiers retours après plusieurs centaines de kilomètres :
Le moteur démarre toujours plus difficilement quand l’air est très humide ou brumeux, surtout à froid. Donc je ne prétends pas que ces injecteurs transforment un vieux TJ 2.5 en vrai flex-fuel moderne. Le calculateur reste celui d’origine, avec une stratégie de démarrage prévue pour l’essence, pas pour l’E85.
Par contre, une fois en route et surtout moteur chaud, j’ai une vraie amélioration ressentie :
le moteur tourne plus rond ;
au ralenti, il semble plus régulier ;
je n’ai presque plus cette impression de petits ratés isolés que je pouvais parfois entendre avant, même si le calculateur ne remontait pas forcément de défaut ;
il “ronronne” davantage ;
au démarrage en première et dans les manœuvres, j’ai l’impression qu’il y a plus de couple en bas ;
avec mon embrayage céramique, qui n’est pas le plus agréable en manœuvre, la différence se sent assez clairement.
Je précise que c’est un retour d’expérience personnel, pas une recommandation universelle. Mon TJ roule presque exclusivement à l’E85. Si quelqu’un roule principalement à l’essence, ces injecteurs sont probablement trop gros pour un usage normal sans adaptation. Dans mon cas, le but était justement d’avoir une alimentation plus cohérente avec l’E85.
Pour résumer :
sur mon TJ 2.5L 1997 roulant à l’E85, les Bosch 0280155759 semblent être une solution intéressante : débit plus adapté, bonne pulvérisation, montage possible, fonctionnement moteur plus rond et plus agréable. Le démarrage par temps froid et très humide reste le point faible, mais le comportement général du moteur est meilleur.
Je ne dis pas que c’est la solution parfaite ni officielle, mais dans mon cas concret, avec mon moteur et mon usage quasi permanent à l’E85, le résultat est clairement meilleur qu’avec les injecteurs précédents.
Je continuerai à observer sur la durée, surtout en hiver et par temps humide, mais pour l’instant le résultat est positif.
- cedricfred
Re: Retour d’expérience TJ 2.5L 1997 – E85, injecteurs Bosch 0280155759, culasse neuve
Pour info si tu ne roules qu'à l'E85 tu aurais pu commencer par ajouter un régulateur de pression carburant 30% plus haute sur le retour au réservoir, ça t'aurait peut-être épargné des sous sur les injecteurs et ça réglerait tes mauvais démarrages je pense.
https://www.amazon.fr/Terisass-R%C3%A9g ... XVQKZ?th=1
Alain_de_Loin
Il y a aussi la question des injecteurs eux-mêmes. Même si les injecteurs d’origine sont des Mopar, sélectionnés par des vierges un soir de pleine lune, ça reste des injecteurs de presque 29 ans. Avec l’âge, le débit peut varier, la pulvérisation peut se dégrader, et les temps de réponse peuvent ne plus être identiques entre les cylindres.
À ce niveau de pression, je commence aussi à me poser des questions sur les vieux injecteurs eux-mêmes. Des injecteurs de presque 29 ans, avec une seule buse, peuvent très bien ne plus pulvériser correctement. Avec plus de pression, ils peuvent peut-être débiter davantage, mais ça ne veut pas dire qu’ils atomisent mieux. Ils peuvent simplement finir par “pisser” le carburant au lieu de faire un brouillard propre, surtout avec l’E85 à froid.
Dans mon cas, j’ai donc préféré monter des injecteurs avec un débit adapté à l’E85, sans faire travailler tout le circuit carburant à une pression anormalement élevée. Les Bosch 0280155759 sont des injecteurs neufs, haute impédance, avec une pulvérisation 4 trous, ce qui aide probablement aussi un peu à froid avec l’éthanol.
Autre raison pour laquelle je préfère cette solution : à forte charge ou à plus haut régime, les injecteurs d’origine peuvent finir par travailler avec des temps d’ouverture très élevés. À ce moment-là, même si le moteur semble bien rouler, il peut se retrouver trop pauvre parce que les injecteurs arrivent proche de leur limite de duty cycle. Avec des injecteurs au débit plus adapté, on garde plus de marge sans devoir augmenter artificiellement toute la pression du circuit.
En résumé : je suis bien conscient que faire rouler un vieux TJ 2.5 de 1997 à l’E85 avec son PCM d’origine, ce n’est pas une conversion flex-fuel officielle. D’une certaine manière, c’est déjà une forme de “triche” mécanique/électronique, puisque le calculateur n’a jamais été prévu pour gérer correctement l’éthanol.
Mais justement, tant qu’à adapter le moteur à l’E85, je préfère le faire sur des bases solides : des injecteurs Bosch neufs, un débit cohérent avec le besoin réel de l’E85, une bonne pulvérisation, une impédance compatible, une pression carburant proche de l’origine, et de la marge pour que le PCM ne travaille pas constamment au bout de ses corrections.
Je ne cherche pas seulement à compenser un problème en augmentant artificiellement la pression du circuit. Pour moi, la bonne solution n’est pas seulement d’envoyer plus de carburant, mais d’envoyer plus de carburant correctement.
- cedricfred
Et 30 % de pression en plus suffisent à compenser le manque de carburant.
Mais je suis d'accord sur les injecteurs et la pulvérisation.
Alain_de_Loin
Je ne dis pas qu’un régulateur de pression ne peut jamais fonctionner. Sur certains montages bien contrôlés, avec des durites récentes, un réglage propre et idéalement un contrôle AFR, ça peut être une solution.
Dans mon cas précis, la pompe est neuve, donc elle est en bon état, mais ce n’est pas une pompe performance prévue pour travailler à une pression plus élevée. Et le reste du circuit carburant reste celui d’un TJ de presque 30 ans.
J’ai donc préféré éviter d’augmenter la pression de toute la ligne.
Les injecteurs Bosch neufs avec un débit plus adapté à l’E85 me paraissent une solution plus propre : débit correct directement à la pression d’origine, meilleure pulvérisation, et moins besoin de faire travailler le PCM au bout de ses corrections.
Et puis, honnêtement, il y a aussi le plaisir de remplacer quatre vieux injecteurs par quatre pièces neuves de marque, propres et cohérentes avec l’usage, plutôt que d’ajouter un seul “robinet” universel pour essayer de compenser tout le reste.
Donc oui, on est d’accord sur le fond : pour l’E85, il faut plus de carburant. J’ai simplement préféré l’obtenir par des injecteurs adaptés plutôt que par une hausse de pression.
- rover17
Après de soucis de ratés moteur j'ai changer injecteurs (12 quand même) et les 6 bobines, les prix sont plus que correct sur Rockauto mais a 115000km ça fait quant même pas beaucoup de KM.
Alain_de_Loin
Et je suis bien d’accord : RockAuto rocks pour les prix des pièces, surtout quand on peut trouver de la pièce de marque à prix correct. Mon frigo, qui est d’ailleurs américain lui aussi, peut en témoigner avec tous les aimants RockAuto dessus.
Dans mon cas, je raisonne surtout pour mon TJ, qui roule à l’E85 depuis plus de 100 000 km et qui reste une mécanique assez simple.
J’ai aussi un Grand Cherokee ZJ V8, qui a environ 230 000 km, dont à peu près 140 000 km à l’E85. Lui supporte même plutôt bien l’E85, probablement mieux que le TJ, sauf bien sûr les démarrages par matin froid et humide. Donc il est possible que je finisse aussi par lui monter ce type d’injecteurs plus tard.
Après, soyons honnêtes : sans la fiscalité ultra agressive sur les carburants et tout le discours politique autour de la planète qui brûle, je serais probablement resté tranquillement à l’essence. Je roule à l’E85 surtout parce que le contexte fiscal pousse fortement dans cette direction, pas parce que je cherche absolument à transformer mes vieux Jeep en laboratoires roulants.
Je ne cherche pas à dire que l’E85 est idéal pour tous les moteurs. Je partage surtout mon retour sur ces injecteurs Bosch, parce que sur mon TJ le résultat est positif pour l’instant.
- znoliv
