LJ70 purge des freins
RicPogan
Date d’inscription : octobre 2023
Message par RicPogan »
J'ai rarement le temps de bricoler sur le toy, mais grâce aux jours fériés j'ai enfin changé mes quatre freins. Cela aurait été beaucoup plus difficile sans vos conseils avisés, merci à vous :)
Il me reste la purge de liquide de frein qui a l'air compliquée à faire seul et sans machine. J'ai donc acheté un kit de purge manuel, mais le diamètre du bouchon fourni (44mm) est bien plus petit que le bouchon de mon modèle (en haut sur la photo, plus de 600mm !). Que me conseillerez vous de faire ? Existe-t-il des adaptateurs ?
En outre j'ai un second récipient qui contient du liquide de frein et qui n'est pas présent sur la RTA (en bas à droite sur la photo). Sur le bouchon il y a les mêmes instructions que sur le bouchon du réservoir de frein. Est-ce par là que je dois faire la purge ? Le bouchon du système de purge ne va pas non plus dessus car le haut du second récipient n'a pas de pas de visse.
Merci pour votre aide :D
ailbert
Re: LJ70 purge des freins
Message par ailbert »
salut
ton second réservoir c'est pour l'embrayage
stefc
Message par stefc »
c'est le souci avec les reservoirs toyota, il faut un adaptateur.
dans ce style :
https://www.mecatechnic.com/fr-FR/adapt ... B00526.htm
Toyota Runner 3.0l TD 1993
Toyota LJ73 1991
Gilbert30
Message par Gilbert30 »
j'ai pour purger mes Toy un système "Easy Bleed" qui est fourni avec des adaptateurs mais même avec c'est galère, donc il te faut cela, on en trouve vendus à part du bidon, pour l'autre réservoir lookeed comme dit plus haut c'est le bol du liquide d'embrayage.
vive le trial
RicPogan
Merci pour vos réponses.
Je vais purger les freins à la pédale dans un premier temps, et quand je recevrai l'adaptateur je le referai au purgeur manuel.
cedricfred
Message par cedricfred »
Tu n'as aboslument pas besoin de tous ces gadgets.
Tu branches un tuyau transperent sur la purge de façon à ce qu'il parte vers le haut pour que les bulles s'éloignent de la purge et ensuite il redesend dans un bocal. Et tu pompes à la pédale. Ca se fait tout seul et très bien.
HJ61alex
Message par HJ61alex »
+1
Comme ca ;)
LJ73 1988 vendu,
Xtrail T31 LE 2012 blanc. Vendu
Pathfinder 2.5 dci 190 LE BM6 2011 blanc
RicPogan
Merci cedricfred et HJ61alex !
J'ai suivi votre méthode et tout s'est bien passé, sans avoir besoin de kit de purge :)
J'ai néanmoins une question. J'ai remarqué que chaque étrier est alimenté avec un flexible de frein générique :
Les deux embouts de ce flexible sont différents (un biseauté et l'autre s'arrête net), l'un se visse d'ailleurs avec une clé de 14 et l'autre de 17. N'ayant pas fait gaffe j'en ai mis un dans un sens et l'autre dans l'autre sens (c'est le même pas de vis des deux côtés). Est-ce que le sens est important ? Si oui, tant que je suis dedans, je re-démonterai l'étrier pour mettre le flexible mal mis dans le bon sens.
cedricfred
Du côté biseauté tu as une rainure pour glisser un arretoir que tu n'as pas pu remettre alors :hein:
