divers codes défauts sur vitara 2005 diesel P0670; C1224; C1236; B1504
Modérateur : romainletu
cricrou34
- Date d’inscription : février 2026
- 4x4 : samuraî 1.9TD
Les codes sont : P0670 ( préchauffage)
C1224 court circuit du circuit du commutateur de position du moteur de l' actionneur de changement de vitesse1
C1236 court circuit du circuit du commutateur de position du moteur de l' actionneur de changement de vitesse2
B1504 Dyqfonctionnement du circuit du capteur de charge solaire
Voilà auriez-vous une idée de tous ces problèmes .
Par avance merci
cricrou34
Re: divers codes défauts sur vitara 2005 diesel P0670; C1224; C1236; B1504
- snow lover
sinon demande à une IA en mettant tes codes pour plus de détails , j'ai regardé sur Gemini , en gros çà dit circuit de préchauffage ( boitier , ou bougies , ou fils ) , les suivants c'est problème sur les capteurs abs av et ar droit , le dernier = boitier papillon / fuite d'air à l'admission / faisceau
cricrou34
Je ne sais pas si je change ces bougies.
Je pense que si je trouve pas je le ferais.je vais les tester d'abord.
JC
- snow lover
cricrou34
cricrou34
- cedricfred
cricrou34
J 'ai contrôlé la tension aux bornes des bougies et je ne comprends pas trop car il y a une tension de presque 11V moteur éteint bien entendu et 12.5 V lorsque je mets le contact . Au bout d 'environ 10 sec la tension rechute à 11V . Je pensais que lorsque le contact était coupé la tension aux bornes des bougies était nulle . Il semble que non . Donc je ne pense pas que ça vienne du boitier de préchauffage . Si vous avez des idées je suis preneur
- cedricfred
