CB Harry 3
Modérateur : commando ricard
FRANTZ
CB Harry 3
Message par FRANTZ »
Salut à tous , sur ma CB Harry 3 l'émission est parfaite mais pas de réception ,même pas un petit bruit :D j'avais effectué un réglage du tos il y a quelques années et ça fonctionnait :hein: depuis je communiquais plus avec ma VHF ,Je ne comprends pas que maintenant il y a un hic ... si vous avez une idée ,je suis preneur ;)
Toyota LJ70
Nissan Patrol Y60 Long
Re: CB Harry 3
Regarde les connections des fils du micro , peut-être un de coupé
KDJ12577
Date d’inscription : mai 2017
4x4 : KDJ125 BM 2005
Re: CB Harry 3
Message par KDJ12577 »
Heu !!! fils micro pour la réception ??? :devil:
Re: CB Harry 3
Tu n'as pas par inadvertance appuyé sur ton micro sans antenne de branché?
didi
Re: CB Harry 3
Message par didi »
et il en est où ton squelch?
ou un HP qui est HS?
roussje
Re: CB Harry 3
Message par roussje »
pat 25 a écrit : jeu. févr. 12, 2026 10:32 am Tu n'as pas par inadvertance appuyé sur ton micro sans antenne de branché?
Ca ça détruit l'ampli de puissance et crée donc un problème d'émission. Et ici c'est un problème de réception.
Et si l'antenne émet bien j'imagine qu'elle reçoit bien. Il faut donc regarder plutôt le squelch ou le haut-parleur, comme dit par didi. ;)
Re: CB Harry 3
Gourrage effectivement.
FRANTZ
Re: CB Harry 3
Merci de vos retours ;) il me semble que le squelch est correctement réglé ,je vérifierai tout de même et je vais jeter un oeil sur le hp . Un peu débordé en ce moment mais je vous ferai un retour. Bonne journée
Toyota LJ70
roger78
Date d’inscription : mai 2009
Re: CB Harry 3
Message par roger78 »
Sur certain poste, si pas de micro, pas de réception, donc peut être un fil de coupé dans celui ci.
Donc :
- Mettre le bouton Squelch à zéro sur M, sinon après tu enclenches l'ASC.
- Mettre le bouton RF Gain à fond vers la droite.
- Mettre un haut parleur externe dans la prise jack au dos du poste.
et si toujours pas de réception (voix), tester le fil 2 dans le micro (pour la réception) et le 5 qui correspond à la masse.
Ancien véhicule : Fiat 127, Seat Ibiza, Toyota Hi-Lux, Toyota BJ40, Renault Scenic, Peugeot 806, Citroen C8, Nissan Qashqai.
Actuellement : Toyota Rav4 et Toyota Yaris
Toyota RAV4.4 équipé en mobile d'un TX Président Bill Asc & Antenne Président Iowa - Collectionneur CB Président.
FRANTZ
Re: CB Harry 3
Merci pour les infos ,il faut que je trouve du temps pour regarder ,comme dis plus haut ,je vous ferai un retour. ;)
Toyota LJ70
