changement courroie de distribution sur samuraï 1.9TD
Modérateur : romainletu
cricrou34
- Date d’inscription : février 2026
- 4x4 : samuraî 1.9TD
J'ai récupéré dernièrement ce véhicule qui a pas mal de soucis mais dans un première temps j' aimerais changer le kit distribution et les 2 autres courroies accessoires.
Il est de 1999 et apparemment ça serait un moteur PSA 1.9 TD ( comme les 205 mais rien de sûr)
J'ai vu pas mal de posts mais pas pour ce moteur (enfin il me semble). Il faut mettre une cale dans un trou de 8mm mais je ne sais pas trop où . Soit sur le bloc moteur soit à gauche du démarreur qui viendrait bloquer le volant moteur (j'ai vu aucun de ces trous) . Si vous aviez de la doc , ça serait super car je ne sais pas si je dois démonter le radiateur , et je ne connais pas les couples de serrage notamment pour la pompe à eau .
Par avance merci et bonne journée pluvieuse.
- cedricfred
- Statut : En ligne
Re: changement courroie de distribution sur samuraï 1.9TD
Pour les couples de serrage il existe des couples standard selon les tailles et la classe de résistanc des vis, ça va très bien : https://www.couple-de-serrage.fr/fileta ... -standard/
cricrou34
Merci beaucoup .
- cedricfred
- Statut : En ligne
Si tu es jeune il faut dévisser des vis.
Alors qure si tu es vieux il faut dévisser des vis.
cricrou34
- cedricfred
- Statut : En ligne
- rover17
Tout bien repérer sur la courroie
Gaffe aux filets du vilebrequin , cool sur le torquage du dumper
cricrou34
Bonne soirée
JC
cricrou34
Tout compte fait ça s 'est pas trop mal passé .
Je n' ai pas réussi à nettoyer la vanne EGR coincée derrière le collecteur d 'admission ( il me semble que pour l' enlever , il faut aussi enlever le collecteur d 'échappement ce que je n' ai pas voulu faire .
Voilà , encore merci .
Je pense que je vais la rendre à mon frère et acheter un vitara ( plus souple et pour mes reins ça sera plus agréable) comme ça on pourra s 'amuser dans la campagne.
JC
