Changement démarreur Suzuki Grand Vitara XL7 2.0TD
Titi64420
Date d’inscription : janvier 2026
4x4 : Suzuki Grand Vitara XL7 2.0 TD 2004
Message par Titi64420 »
Je suis nouvel inscrit sur ce forum et surtout nouveau possesseur de mon premier 4x4, un suzuki Grand Vitara XL7 de 2004 moteur psa 2.0TD 151000 km.
Je l'ai depuis le 23 décembre, et là le démarreur vient de lâcher je tape un peu dessus et il redémarre mais je vais le changer lundi.
Je voulais savoir la procédure pour le remplacer si c'est mieux par dessus ou par dessous ce qu'il faut démonter pour pas être embêter, si quelqu'un à déjà fait ce changement sa serait gentil de me dire la façon la mieux pour y'arriver, et éventuellement si il y'a une RTA à acheter j'ai parcouru un peu google mais je trouve pas mon moteur.
Je vous remercie d'avance et je vous souhaite une bonne soirée, je vais commencer à parcourir les sujets de ce forum qui on l'air très intéressant.
tuco 81
Re: Changement démarreur Suzuki Grand Vitara XL7 2.0TD
Message par tuco 81 »
Salut le Béarnais
peux être tu trouveras des infos sur le manuel d'entretien, par contre il est en anglais.....je ne l'ai pas trouvé en béarnais :D
le fichier est assez lourd
https://www2.zukiworld.com/wp-content/u ... Manual.pdf
et un complément
https://www2.zukiworld.com/wp-content/u ... mental.pdf
je ne peux pas pas t'aider, n'ayant jamais eu de Vitara, mais il me semble que par dessous ça doit se faire plus facilement
Titi64420
Ha super merci à toi je regarde sa de suite c’est très gentil de ta part. Au plaisir de te voir dans nos belles montagnes :lol:
EDIT:
Je reviens aux nouvelles, dépose et repose du démarreur aujourd'hui
Pour que se soit le moins chiant possible, j'ai enlever le bloc filtre à gasoil complétement attention en déclipant les durites c'est fragile. et décaler le vase d'expansion en débranchant les deux petites durites en les clampant.
Débrancher ensuite la petite cosse plate qui va au démarreur ainsi que le gros fil écrou de 13.
Il est nécessaire d'avoir la voiture sur rampe et oui faut passer dessous pour enlever les 3 vis du démarreur c'est du 14.
j'ai sorti le démarreur par le haut en me faufilant entre les durites et câbles. Vous inquiétez pas sa passe patience est le maitre mot.
Remonter le démarreur neuf par le haut aussi patience est encore le maitre mot et rendez vous sous la voiture pour l'enfiler dans son emplacement et mettre une vis et les deux autres
on rebranche les câbles, le filtre à gasoil c'est m***e de durites et les deux vis du vase d'expansion
TIMING:
1h45 de dépose
1h30 de repose dont 30 min juste à remettre les durites sur le filtre à gasoil.
