Sonde Toyota RAV4.2 vvti
jack74
Message par jack74 »
Hello j'ai un problème avec les sondes de mon RAV4.2 essence (année 2000).
J'ai, changé les 2 sondes du haut qui correspondait au code P1135 mais j'ai toujours le voyant orange au tableau de bord allumé. :~:
Vers quelle piste je pourrais regarder pour essayer d'éteindre ce voyant :(
Est ce que si je changé les 2 sondes du bas (vers cata) peut résoudre ce problème, même si cela ne correspond pas au code d'erreur ?
Merci d'avance les pros
Toyota vs Jeep
cedricfred
Re: Sonde Toyota RAV4.2 vvti
Message par cedricfred »
De quelles sondes du haut et du bas parles-tu ?
Apparemment c'est le chauffage de ton débitmètre qui déconne : https://www.engine-codes.com/p1135_toyota.html
Regards déjà si tu as un fusible grillé dans la boite sous le capot : https://fusecheck.com/toyota/toyota-rav ... se-diagram
Ensuite change ton débitmètre.
jack74
Oups j'avais pas pensé au débimètre Merci, :) je vais regarder de ce côté.
Toyota vs Jeep
