Clavette vilbrequin
Modérateurs : cedricfred, Pat
- fredbuch
Clavette vilbrequin
Comment enlever la clavette du vilebrequin ?
- cedricfred
Re: Clavette vilbrequin
- fredbuch
A d'accord, je ne pensais pas qu'on pouvait enlever le pignon sans retirer la clavette ! En fait cette clavette faire empêcher la poulie damper de tourner sur elle-même c'est ça ?
- cedricfred
- cedricfred
- fredbuch
- rover17
- HJ61alex
J avais utilisé un arrache sur sa partie exterieur = poulie voilée ensuite car le caoutchouc avait bougé donc grosses vibrations...on m a conseillé de la changer
LJ73 1988 vendu,
Xtrail T31 LE 2012 blanc. Vendu
Pathfinder 2.5 dci 190 LE BM6 2011 blanc
- fredbuch
Salut ,non pas de la limaille mais du joint, je change la pompe à eau et je gratte ce satané joint papier qui est bien bien collé
- fredbuch
SalutHJ61alex a écrit : jeu. janv. 08, 2026 2:12 pm T as pas fait la meme erreur que moi en enlevant la poulie damper?
J avais utilisé un arrache sur sa partie exterieur = poulie voilée ensuite car le caoutchouc avait bougé donc grosses vibrations...on m a conseillé de la changer![]()
Non elle est venue pratiquement tout seul sans forcer à la main, ouf , et oui j'avais lu ton post où la poulie damper était voilée
