pb ventilation jeep WJ
Gibus63
Date d’inscription : janvier 2026
4x4 : jeep grand cherokee wj
Message par Gibus63 »
j'ai un problème sur mon jeep grand cherokee WJ, ma ventilation fonctionne correctement mais elle est comme bloquée dans le tableau de bord, elle ne sort sur aucune bouche que se soit en haut au milieu ou en bas.
Est-ce arrivé à quelqu'un ce problème? On voit beaucoup de sujet sur les volets de mélange d'air HS mais je ne trouve rien sur ce sujet.
Quelqu'un aurait-il la solution à mon problème svp?
Re: pb ventilation jeep WJ
Il faut regarder au niveau des volets qui dirigent l'air, certainement un qui a cassé, il y a des tuto sur Youtube pour t'éviter de démonter le TdB.
Gibus63
le problème ne vient pas des volets de mélange d'air, j'ai découpé derrière la boite à gants pour voir si cela ne venait pas de là mais non, l'air n'arrive pas jusqu'à ces volets
Si tu entends le moteur de ventilation, peut être que le ventilo c'est dessertit. :hein:
Gibus63
pour moi ça souffle bien, je n'entends pas que le moteur, j'ai un peu d'air qui sort, je le voit surtout en ce moment quand je veux dégeler (grosse galère), le pare-brise se dégivre très très doucement.
si quelqu'un a déjà démonter l'ensemble, savoir s'il existe un autre volet?
