Desserrer boulon poulie vilebrequin
Modérateurs : cedricfred, Pat
- fredbuch
Je n'arrive pas à desserrer le boulon de la poulie de vilebrequin ! On est bien d'accord que c'est un pas normal donc desserrer dans le sens inverse des aiguilles d'une montre ?
J'ai démonté le radiateur mais ma clé à choc ne passe pas
Un coup d'main !
KDJ12577
- Date d’inscription : mai 2017
- 4x4 : KDJ125 BM 2005
Re: Desserrer boulon poulie vilebrequin
Sinon un tube sur la clé et je n'utilise que du 6 pans
- fredbuch
Par contre en essayant avec une clé et une rallonge j'ai pété un morceau des 4 " ailettes" !!! Ça craint ou pas ? effet masselotte donc vibration ?
- rover17
Mais vu les explosions que le vilebrequin encaisse , ça devrait pas changer grand chose amha ?
- exNISSAN
Mais perso , je pèserait le petit morceau cassé (je pense que c'est de la fonte aciérée ) ,et je trouverais une rondelle plate du même poids pour mettre sous la vis concernée pour ré-équilibrer, vu que l'emplacement "morceau-cassé" et "vissage " est le même
- fredbuch
Et oui ,espèce de fonte
Comme tu dis ,près de l’axe . Pas pu retrouver le morceau
Je vais laisser comme ça , Après vu comme le Toy tremble déjà avec les pneus , je pense que je ne verrai pas la différence !
- ROBBY83
Pour la desserrer, je fais ça avec un petit coup de démarreur en coinçant une clé au sol, ça marche bien. Pas pour le resserrage bien entendu!
- fredbuch
Au remontage de la poulie vilebrequin (Damper) , comment faites-vous pour pouvoir serrer le boulon de la poulie car à mesure que sa force le moulin tourne !
- cedricfred
- fredbuch
Pour le reste que tu m'as décrit je ne vois pas trop où ça se situe pour pouvoir coincer tout ce bordel ! Sinon il y a ce boulon 6 Pan qui est juste devant l'alternateur , je ne sais pas à quoi il sert mais est-ce que tu saurais si ça me permettrait d'accéder en le dévissant à un blocage de quelque chose pour serrer la poulie de vilebrequin ?
